  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    stark die Sinnfrage stellen
    Statistiken erstellen wie oft auf der Fernbedienung hoch und runter gezappt wird 😉
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    ein Auszug aus Protokolle
    aber da läuft doch scheinbar deine Influx gar nicht mehr, bzw da ist doch was anderes faul
    Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    hatte ich nie gemacht, habe die Fernbedienung ausgeschaltet.
    Keine Änderung.
    Gibt es eine Möglichkeit alle geloggten Datenpunkte auszulesen?
    Das könnte ein Ansatz sein, mit dem ich weiter komme .
      @altersrentner
      Schreibst du die ganzen Datenpunkte in eine influxdb rein? Wozu? Da sind einige DPs dabei, da würde ich mal ganz stark die Sinnfrage stellen die in einer Datenbank vorzuhalten.
      Altersrentner
      Welche meinst Du?
      Normal sollten nur Temperaturen, Feuchtewerte Stromverbrauchsdaten und einige Einschaltzeiten geloggt werden
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        Welche meinst Du?
        MfG Michael
        @altersrentner
        Das siehst du doch in dem Auszug aus dem Log.
        Da sind z. B. irgendwelche Tastendrücke auf der Fernbedienung drin.
        • A Altersrentner
          Keine Änderung.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          das war Spaß
          ja, da wird dann alles gelistet
            das war Spaß
            Altersrentner
            @crunchip
            Danke!👍
            Der Fhemserver ist abgeschaltet. Könnte ich dann nicht den Adapter löschen?
            Damit wären schon eine Menge Datenpunkte raus.
            Tr-064 wird doch nicht mehr unterstützt. Oder? ist auf alle Fälle auch ausgeschaltet.
            Entfernen?
            Mir ist aber immer noch nicht klar wie es kommt
            das influx dort fast alles loggt.
            MfG Michael
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @altersrentner entweder warst du fleissig und hast für alles mögliche das logging aktiviert, oder du hast es per Schraubenschlüssel gemacht und dadurch unter Umständen mehr Datenpunkte dadurch aktiviert als gewollt.
              ![0_1640192063780_f8cbef2e-1873-48d0-91a1-2a0940ad419e-grafik.png](Lade 100% hoch)
              was meinst du damit, der funktioniert nach wie vor
                Altersrentner
                Ist mir nicht bewusst,
                Ich dachte hätte so etwas mal gelesen😕
                Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
                Kann dort Influx deaktiviert werden oder gibt es bestimmte DP die benötigt werden.
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  MfG Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
                  mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
                    Altersrentner
                    Keine. aber es sind fast alle aktiviert
                    Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
                    • A Altersrentner
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
                      Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
                      Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
                        Altersrentner
                        ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
                        Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
                        Wie geht das mit der Konsole?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
                          influx
                          use "Datenbank"
                          show series
                          Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                          Beispiel
                          oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                            influx
                            use "Datenbank"
                            show series
                            Beispiel
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            Danke,
                            Für heute habe ich genug!
                            Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                            Habe auch sehr viel deaktiviert.
                            Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                            vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                            Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael
                              Altersrentner
                              @altersrentner Hallo,
                              Heute wieder Totalausfall.
                              Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                              message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                              data:Object
                              error:"Bad Gateway"
                              response:""
                              message:"Bad Gateway"
                              config:Object
                              method:"GET"
                              url:"api/datasources/proxy/2/query"
                              params:Object
                              data:null
                              precision:"ms"
                              inspect:Object
                              paramSerializer:serializeParams(e){…}
                              headers:Object
                              retry:0
                              hideFromInspector:false
                              Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                data:Object
                                error:"Bad Gateway"
                                response:""
                                config:Object
                                method:"GET"
                                params:Object
                                data:null
                                precision:"ms"
                                inspect:Object
                                headers:Object
                                retry:0
                                Michael
                                Altersrentner
                                data:Object
                                error:"Bad Gateway"
                                response:""
                                config:Object
                                method:"GET"
                                params:Object
                                data:null
                                precision:"ms"
                                inspect:Object
                                headers:Object
                                retry:0
                                Michael
                                Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                                2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                influxdb.0
                                2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                influxdb.0
                                2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                Das erscheint unter Protolkolle
                                Wenn ich Influx teste kommt
                                Das ist doch nicht normal
                                Michael
                                • A Altersrentner
                                  data:Object
                                  error:"Bad Gateway"
                                  response:""
                                  config:Object
                                  method:"GET"
                                  params:Object
                                  data:null
                                  precision:"ms"
                                  inspect:Object
                                  headers:Object
                                  retry:0
                                  Michael
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  Michael
                                  192.168.178.41
                                  Was ist das für ein Host?
                                    192.168.178.41
                                    Altersrentner
                                    ioBroker 192.168.178.41:8081
                                    influx 192.168.178.41:8086
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      @altersrentner
                                      Also beides auf dem gleichen Rechner?
                                      Kannst du dich mit
                                      127.0.0.1:8086
                                      verbinden?
                                        @altersrentner
                                        Kannst du dich mit
                                        127.0.0.1:8086
                                        verbinden?
                                        Altersrentner
                                        127.0.0.1:8086
                                        Ja beides auf einem Pi
                                        Kann mich nicht verbinden,
                                        Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                        Versuchen Sie Folgendes:
                                        Verbindung prüfen
                                        Proxy und Firewall prüfen
                                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          127.0.0.1:8086
                                          Verbindung prüfen
                                          MfG Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                                          systemctl status influxdb
