  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
    warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
    mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
    Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Keine. aber es sind fast alle aktiviert
    Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
    • A Altersrentner
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
      Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
      Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
        Altersrentner
        ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
        Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
        Wie geht das mit der Konsole?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
          influx
          use "Datenbank"
          show series
          Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
          Beispiel
          oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
            influx
            use "Datenbank"
            show series
            Beispiel
            Altersrentner
            @crunchip
            Danke,
            Für heute habe ich genug!
            Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
            Habe auch sehr viel deaktiviert.
            Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
            vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
            Werde mir mal die Studio DB ansehen.
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael
              Altersrentner
              @altersrentner Hallo,
              Heute wieder Totalausfall.
              Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
              message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
              data:Object
              error:"Bad Gateway"
              response:""
              message:"Bad Gateway"
              config:Object
              method:"GET"
              url:"api/datasources/proxy/2/query"
              params:Object
              data:null
              precision:"ms"
              inspect:Object
              paramSerializer:serializeParams(e){…}
              headers:Object
              retry:0
              hideFromInspector:false
              Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
              Michael
              • A Altersrentner
                data:Object
                error:"Bad Gateway"
                response:""
                config:Object
                method:"GET"
                params:Object
                data:null
                precision:"ms"
                inspect:Object
                headers:Object
                retry:0
                Michael
                Altersrentner
                data:Object
                error:"Bad Gateway"
                response:""
                config:Object
                method:"GET"
                params:Object
                data:null
                precision:"ms"
                inspect:Object
                headers:Object
                retry:0
                Michael
                Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                influxdb.0
                2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                influxdb.0
                2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                Das erscheint unter Protolkolle
                Wenn ich Influx teste kommt
                Das ist doch nicht normal
                Michael
                • A Altersrentner
                  data:Object
                  error:"Bad Gateway"
                  response:""
                  config:Object
                  method:"GET"
                  params:Object
                  data:null
                  precision:"ms"
                  inspect:Object
                  headers:Object
                  retry:0
                  Michael
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  Michael
                  192.168.178.41
                  Was ist das für ein Host?
                    192.168.178.41
                    Altersrentner
                    ioBroker 192.168.178.41:8081
                    influx 192.168.178.41:8086
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      @altersrentner
                      Also beides auf dem gleichen Rechner?
                      Kannst du dich mit
                      127.0.0.1:8086
                      verbinden?
                        @altersrentner
                        Kannst du dich mit
                        127.0.0.1:8086
                        verbinden?
                        Altersrentner
                        @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                        127.0.0.1:8086
                        Ja beides auf einem Pi
                        Kann mich nicht verbinden,
                        Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                        Versuchen Sie Folgendes:
                        Verbindung prüfen
                        Proxy und Firewall prüfen
                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          127.0.0.1:8086
                          Verbindung prüfen
                          MfG Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                          systemctl status influxdb
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            Nein ich habe nichts verändert
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              MfG Michael
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                                Altersrentner
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                                     Docs: man:influxd(1)
                                 Main PID: 31517 (influxd)
                                    Tasks: 12 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                lines 1-19/19 (END)
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  lines 1-19/19 (END)
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @altersrentner ok, läuft
                                  und der Port stimmt auch?
                                  netstat -tulpen
                                    netstat -tulpen
                                    Altersrentner
                                    netstat -tulpen
                                    pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                                    (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                                    udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • A Altersrentner
                                      netstat -tulpen
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @altersrentner nochmal mit sudo davor
                                        Altersrentner
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • A Altersrentner
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Der lauscht ja auch auf 8088
