  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner
    Also beides auf dem gleichen Rechner?
    Kannst du dich mit
    127.0.0.1:8086
    verbinden?
    Altersrentner
    @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    127.0.0.1:8086
    Ja beides auf einem Pi
    Kann mich nicht verbinden,
    Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuchen Sie Folgendes:
    Verbindung prüfen
    Proxy und Firewall prüfen
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      127.0.0.1:8086
      Verbindung prüfen
      MfG Michael
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
      systemctl status influxdb
        Altersrentner
        @crunchip
        Nein ich habe nichts verändert
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          @crunchip
          MfG Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
            Altersrentner
            @crunchip
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                 Docs: man:influxd(1)
             Main PID: 31517 (influxd)
                Tasks: 12 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                       └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
            Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
            Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
            Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
            Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
            Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
            Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
            Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
            Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
            Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
            lines 1-19/19 (END)
            • A Altersrentner
              @crunchip
              lines 1-19/19 (END)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @altersrentner ok, läuft
              und der Port stimmt auch?
              netstat -tulpen
                netstat -tulpen
                Altersrentner
                @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                netstat -tulpen
                pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                (Not all processes could be identified, non-owned process info
                 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                pi@raspberrypi:~ $
                • A Altersrentner
                  netstat -tulpen
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @altersrentner nochmal mit sudo davor
                    Altersrentner
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
                    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
                    udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • A Altersrentner
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                      Der lauscht ja auch auf 8088
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
                        aber es fehlt udp6
                        udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
                        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                          aber es fehlt udp6
                          @crunchip
                          Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
                          influx 192.168.178.41:8086
                          Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. :-D
                            aber es fehlt udp6
                            Altersrentner
                            aber es fehlt udp6
                            Und was heißt das jetzt?
                            MfG Michael
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
                              # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                              • A Altersrentner
                                aber es fehlt udp6
                                MfG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
                                da müsste folgendes stehen
                                 # The bind address used by the HTTP service.
                                   bind-address = ":8086"
                                die config rufst du so auf
                                nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Altersrentner
                                  @crunchip Was soll ich damit machen?
                                  Backitup ist bei mir nicht aktiviert
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                                      Altersrentner
                                      [http]
                                        # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                        # enabled = true
                                        # bind-address = ":8086"
                                        # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                                        # auth-enabled = false
                                        # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                                        # realm = "InfluxDB"
                                      • A Altersrentner
                                        [http]
                                          # enabled = true
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @altersrentner aus dieser Zeile
                                        #bind-address = ":8086"
                                        machst du
                                          machst du
                                          @Altersrentner
                                          Und dann influxdb neustarten.
