  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
    Der lauscht ja auch auf 8088
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
    aber es fehlt udp6
    udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
      aber es fehlt udp6
      @crunchip
      Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
      influx 192.168.178.41:8086
      Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. :-D
        aber es fehlt udp6
        Altersrentner
        @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        aber es fehlt udp6
        Und was heißt das jetzt?
        MfG Michael
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
          # bind-address = "127.0.0.1:8088"
          • A Altersrentner
            aber es fehlt udp6
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
            da müsste folgendes stehen
             # The bind address used by the HTTP service.
               bind-address = ":8086"
            die config rufst du so auf
            nano /etc/influxdb/influxdb.conf
              Altersrentner
              @crunchip Was soll ich damit machen?
              Backitup ist bei mir nicht aktiviert
              • A Altersrentner
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                  Altersrentner
                  [http]
                    # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                    # enabled = true
                    # bind-address = ":8086"
                    # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                    # auth-enabled = false
                    # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                    # realm = "InfluxDB"
                  • A Altersrentner
                    [http]
                      # enabled = true
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @altersrentner aus dieser Zeile
                    #bind-address = ":8086"
                    machst du
                      machst du
                      @Altersrentner
                      Und dann influxdb neustarten.
                        @Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Altersrentner
                        sudo service influxdb restart
                          machst du
                          Altersrentner
                          machst du
                          OK habe ich gemacht,
                          Wie speichern und wie conf verlassen?
                          • A Altersrentner
                            machst du
                            @altersrentner
                            Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                            • A Altersrentner
                              machst du
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                                 enabled = true
                              also auch die # davor entfernen
                                   enabled = true
                                Altersrentner
                                @crunchip
                                Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                                Das war ursprünglich alles aktiviert
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                                    Altersrentner
                                    @crunchip
                                    So ist es gewesen
                                    Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                                    Instanzen
                                    verbunden mit Host rot
                                    Lebenszeichen rot
                                    Verbunden mit gerät grün
                                    Vorher war es genau umgekehrt
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      So ist es gewesen
                                      Instanzen
                                      Lebenszeichen rot
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @altersrentner
                                      hast du den service neu gestartet?
                                      ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                                      zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                        @altersrentner
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                             Docs: man:influxd(1)
                                         Main PID: 8691 (influxd)
                                            Tasks: 15 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                   └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                        Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                        Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                                        lines 1-19/19 (END)
                                        Service wurde vorher gestartet
                                        Muss jetzt erst mal weg.
                                        Meine Chefin hat ein Problem.
                                        Danke, Melde mich wieder
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @altersrentner
                                          lines 1-19/19 (END)
                                          Michael
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #66
                                          der Klassiker😁
