  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
    aber es fehlt udp6
    udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
    @crunchip
    Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
    influx 192.168.178.41:8086
    Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. :-D
      aber es fehlt udp6
      Altersrentner
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      aber es fehlt udp6
      Und was heißt das jetzt?
      MfG Michael
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
        • A Altersrentner
          aber es fehlt udp6
          MfG Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
          da müsste folgendes stehen
           # The bind address used by the HTTP service.
             bind-address = ":8086"
          die config rufst du so auf
          nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            Altersrentner
            @crunchip Was soll ich damit machen?
            Backitup ist bei mir nicht aktiviert
            • A Altersrentner
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                Altersrentner
                [http]
                  # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                  # enabled = true
                  # bind-address = ":8086"
                  # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                  # auth-enabled = false
                  # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                  # realm = "InfluxDB"
                • A Altersrentner
                  [http]
                    # enabled = true
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @altersrentner aus dieser Zeile
                  #bind-address = ":8086"
                  machst du
                  Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                    machst du
                    @Altersrentner
                    Und dann influxdb neustarten.
                      @Altersrentner
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Altersrentner
                      sudo service influxdb restart
                        machst du
                        Altersrentner
                        machst du
                        OK habe ich gemacht,
                        Wie speichern und wie conf verlassen?
                        • A Altersrentner
                          machst du
                          @altersrentner
                          Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                          • A Altersrentner
                            machst du
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                               enabled = true
                            also auch die # davor entfernen
                                 enabled = true
                              Altersrentner
                              @crunchip
                              Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                              Das war ursprünglich alles aktiviert
                              • A Altersrentner
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                                  Altersrentner
                                  @crunchip
                                  So ist es gewesen
                                  Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                                  Instanzen
                                  verbunden mit Host rot
                                  Lebenszeichen rot
                                  Verbunden mit gerät grün
                                  Vorher war es genau umgekehrt
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    So ist es gewesen
                                    Instanzen
                                    Lebenszeichen rot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @altersrentner
                                    hast du den service neu gestartet?
                                    ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                                    zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                                      @altersrentner
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                           Docs: man:influxd(1)
                                       Main PID: 8691 (influxd)
                                          Tasks: 15 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                      Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                      Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      Service wurde vorher gestartet
                                      Muss jetzt erst mal weg.
                                      Meine Chefin hat ein Problem.
                                      Danke, Melde mich wieder
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @altersrentner
                                        lines 1-19/19 (END)
                                        Michael
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #66
                                        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        der Klassiker😁
                                        • A Altersrentner
                                          @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                          Dann mal im /var/log/syslog nach der Gesundheit der influxdb schauen.
                                          Guten Morgen,
                                          Das ist ein Ausschnitt, ziemlich viel oder?
                                          code_text compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960675Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960698Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960719Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960740Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960850Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:34 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a7f6883-62f1-11ec-8ce1-000000000000 3501
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:34 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a803f59-62f1-11ec-8ce2-000000000000 4154
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a89c9a7-62f1-11ec-8ce3-000000000000 3466
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-22T07:34:35+0100 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.178.41:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-22T07:34:35+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.178.92 time_ms=1 size=10 referer=
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a97e63c-62f1-11ec-8ce4-000000000000 3844
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa2fe2c-62f1-11ec-8ce5-000000000000 3235
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa3cf3c-62f1-11ec-8ce6-000000000000 11467
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa4e041-62f1-11ec-8ce7-000000000000 8204
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa525b2-62f1-11ec-8ce8-000000000000 6898
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa5f3d4-62f1-11ec-8ce9-000000000000 4446
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa702f1-62f1-11ec-8cea-000000000000 3535
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa74a3a-62f1-11ec-8ceb-000000000000 4034
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aeaefd8-62f1-11ec-8cec-000000000000 3261
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aec643e-62f1-11ec-8ced-000000000000 8482
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aed2976-62f1-11ec-8cee-000000000000 6574
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aef03ac-62f1-11ec-8cef-000000000000 3229
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aefd3e9-62f1-11ec-8cf0-000000000000 3325
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af52127-62f1-11ec-8cf1-000000000000 5512
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af6fe0c-62f1-11ec-8cf2-000000000000 3404
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af7f709-62f1-11ec-8cf3-000000000000 4107
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af88065-62f1-11ec-8cf4-000000000000 12117
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af9909d-62f1-11ec-8cf5-000000000000 8219
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3afb1c05-62f1-11ec-8cf6-000000000000 3553
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b03b94a-62f1-11ec-8cf7-000000000000 3844
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b04bea1-62f1-11ec-8cf8-000000000000 4008
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b115dad-62f1-11ec-8cf9-000000000000 3784
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b130390-62f1-11ec-8cfa-000000000000 11361
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b137f12-62f1-11ec-8cfc-000000000000 11242
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b132c44-62f1-11ec-8cfb-000000000000 13381
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.956937Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQdJ0000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.526ms
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958029Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958102Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958126Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958148Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958170Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958190Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958480Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958610Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.961005Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.428ms
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1bc730-62f1-11ec-8cfd-000000000000 3858
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1c5c30-62f1-11ec-8cfe-000000000000 4427
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1d80af-62f1-11ec-8cff-000000000000 3450
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2152c3-62f1-11ec-8d00-000000000000 4369
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b21f948-62f1-11ec-8d01-000000000000 3611
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b22e0ee-62f1-11ec-8d02-000000000000 9026
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b23e04c-62f1-11ec-8d03-000000000000 5506
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b29e177-62f1-11ec-8d04-000000000000 12140
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2aa249-62f1-11ec-8d05-000000000000 10319
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2d4a73-62f1-11ec-8d06-000000000000 7427
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b3084c6-62f1-11ec-8d07-000000000000 3401
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b31c366-62f1-11ec-8d08-000000000000 3344
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b32f0ed-62f1-11ec-8d09-000000000000 3354
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b6b478d-62f1-11ec-8d0a-000000000000 142984
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b6c0a0b-62f1-11ec-8d0b-000000000000 141167
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b99fe46-62f1-11ec-8d0c-000000000000 6264
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9d2ee6-62f1-11ec-8d0d-000000000000 3367
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9eb8f7-62f1-11ec-8d0e-000000000000 11275
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9f2d5e-62f1-11ec-8d11-000000000000 11681
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9f3565-62f1-11ec-8d12-000000000000 11475
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9ec11a-62f1-11ec-8d0f-000000000000 14475
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9ec4b3-62f1-11ec-8d10-000000000000 14800
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955006Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955059Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955082Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955106Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955128Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955148Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955264Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.958920Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.901ms
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959193Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959226Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959248Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000043-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959271Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000058-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959291Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000074-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959312Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959410Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3bdb1acc-62f1-11ec-8d13-000000000000 3367
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.955423Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.423ms
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956446Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956497Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=3
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956519Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000038-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956541Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000054-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956563Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000056-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956667Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000056-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.959756Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.566ms
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960485Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960532Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960553Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960576Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960596Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960617Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960726Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7cf862-62f1-11ec-8d14-000000000000 3539
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c9e128c-62f1-11ec-8d15-000000000000 10495
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c9e3d2d-62f1-11ec-8d16-000000000000 13583
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3ccffff6-62f1-11ec-8d17-000000000000 11051
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3cd0e082-62f1-11ec-8d18-000000000000 7961
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3cd3953c-62f1-11ec-8d19-000000000000 3149
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.956814Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.373ms
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957804Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957853Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957875Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957897Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957918Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957938Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957959Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.958068Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.961146Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.665ms
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0888d7-62f1-11ec-8d1a-000000000000 3220
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d09f9cf-62f1-11ec-8d1b-000000000000 3873
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0c72fe-62f1-11ec-8d1c-000000000000 3501
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0ec8e8-62f1-11ec-8d1d-000000000000 7941
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0f6f40-62f1-11ec-8d1e-000000000000 6884
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d103f8a-62f1-11ec-8d1f-000000000000 4864
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d10f67b-62f1-11ec-8d20-000000000000 3240
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d1206c4-62f1-11ec-8d21-000000000000 3822
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d123871-62f1-11ec-8d22-000000000000 5746
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d13979c-62f1-11ec-8d23-000000000000 3566
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d146a1e-62f1-11ec-8d24-000000000000 3615
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d1651e1-62f1-11ec-8d25-000000000000 3673
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d165d0d-62f1-11ec-8d26-000000000000 6925
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d23b3e0-62f1-11ec-8d27-000000000000 3463
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d320d2b-62f1-11ec-8d28-000000000000 3489
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d330b02-62f1-11ec-8d29-000000000000 3618
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d584dc2-62f1-11ec-8d2a-000000000000 3726
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955059Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955111Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955134Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955157Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955179Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955201Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955315Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958215Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.418ms
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958921Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958966Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=6
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958987Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000031-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959009Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000047-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959030Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000049-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959052Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000051-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959073Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000053-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959093Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=5 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000055-000000001.tsm
                                          Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959206Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000055-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                          Dec 22 07:34:40 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:40 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d88d6ba-62f1-11ec-8d2b-000000000000 3631
                                          MfG Michael
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #67
                                          Ich beziehe mich mal auf die beiden Zeile oben aus dem syslog.
                                          Das scheint hier das eigentliche Problem zu sein.
                                          influxdb arbeitet ja primär im RAM und schreibt nur etwas zeitverzögert die Daten erst auf die Platte/SD/SSD.
                                          Dabei scheint es ein Problem zu geben. Da der Fehler gestaffelt auftritt und weil da schon etwas existiert abgebrochen wird, scheint es sich hier ein OOM-loop (Out Of Memory) zu handeln.
                                          dh. die Datenbank im Speicher läuft voll, möchte die Daten zusammenfassen und auf die Platte schreiben (compacting).
                                          Da das zu lange dauert (SD-Karte?) oder der block ist zu groß (shard)
                                          https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/8
                                          Erklärung und link zur dokumentation ist in diesem Beitrag
                                          https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/10
                                          Evtl reicht auch einfach das RAM des Raspis nicht aus.
                                          Zur Analyse ist ersteinmal nur syslog dein Freund.
                                          In das log von iobroker musst du erstmal nicht schauen, da dort nur die symptome angezeigt werden, die das nicht funktionierende influx erzeugt.
                                          Evtl solltest du mal alles auf dem Rechner beenden und dann nur influxdb starten, so das er seine Aufräumarbeiten (compacting) mal zu Ende bekommt.
                                          Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann ist wirklich das RAM am Ende.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
