  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    @altersrentner nochmal mit sudo davor
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
    udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
    udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
    pi@raspberrypi:~ $
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Der lauscht ja auch auf 8088
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
      aber es fehlt udp6
      udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
        aber es fehlt udp6
        @crunchip
        Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
        influx 192.168.178.41:8086
        Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. :-D
          aber es fehlt udp6
          Altersrentner
          aber es fehlt udp6
          Und was heißt das jetzt?
          MfG Michael
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
            # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
            # bind-address = "127.0.0.1:8088"
            • A Altersrentner
              aber es fehlt udp6
              MfG Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
              da müsste folgendes stehen
               # The bind address used by the HTTP service.
                 bind-address = ":8086"
              die config rufst du so auf
              nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                Altersrentner
                @crunchip Was soll ich damit machen?
                Backitup ist bei mir nicht aktiviert
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                    Altersrentner
                    [http]
                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                      # enabled = true
                      # bind-address = ":8086"
                      # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                      # auth-enabled = false
                      # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                      # realm = "InfluxDB"
                    • A Altersrentner
                      [http]
                        # enabled = true
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @altersrentner aus dieser Zeile
                      #bind-address = ":8086"
                      machst du
                        machst du
                        @Altersrentner
                        Und dann influxdb neustarten.
                          @Altersrentner
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Altersrentner
                          sudo service influxdb restart
                            machst du
                            Altersrentner
                            machst du
                            OK habe ich gemacht,
                            Wie speichern und wie conf verlassen?
                            • A Altersrentner
                              machst du
                              @altersrentner
                              Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                              • A Altersrentner
                                machst du
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                                   enabled = true
                                also auch die # davor entfernen
                                     enabled = true
                                  Altersrentner
                                  @crunchip
                                  Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                                  Das war ursprünglich alles aktiviert
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                                      Altersrentner
                                      @crunchip
                                      So ist es gewesen
                                      Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                                      Instanzen
                                      verbunden mit Host rot
                                      Lebenszeichen rot
                                      Verbunden mit gerät grün
                                      Vorher war es genau umgekehrt
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        So ist es gewesen
                                        Instanzen
                                        Lebenszeichen rot
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @altersrentner
                                        hast du den service neu gestartet?
                                        ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                                        zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                          @altersrentner
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                               Docs: man:influxd(1)
                                           Main PID: 8691 (influxd)
                                              Tasks: 15 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                     └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                          Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                          Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                                          lines 1-19/19 (END)
                                          Service wurde vorher gestartet
                                          Muss jetzt erst mal weg.
                                          Meine Chefin hat ein Problem.
                                          Danke, Melde mich wieder
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
