  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
    Altersrentner
    @crunchip Was soll ich damit machen?
    Backitup ist bei mir nicht aktiviert
    • A Altersrentner
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
        Altersrentner
        @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        [http]
          # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
          # enabled = true
          # The bind address used by the HTTP service.
          # bind-address = ":8086"
          # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
          # auth-enabled = false
          # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
          # realm = "InfluxDB"
        • A Altersrentner
          [http]
            # enabled = true
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @altersrentner aus dieser Zeile
          #bind-address = ":8086"
          machst du
          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            machst du
            @Altersrentner
            Und dann influxdb neustarten.
              @Altersrentner
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Altersrentner
              sudo service influxdb restart
                machst du
                Altersrentner
                machst du
                OK habe ich gemacht,
                Wie speichern und wie conf verlassen?
                • A Altersrentner
                  machst du
                  @altersrentner
                  Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                  • A Altersrentner
                    machst du
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                       enabled = true
                    also auch die # davor entfernen
                         enabled = true
                      Altersrentner
                      @crunchip
                      Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                      Das war ursprünglich alles aktiviert
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                          Altersrentner
                          @crunchip
                          So ist es gewesen
                          Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                          Instanzen
                          verbunden mit Host rot
                          Lebenszeichen rot
                          Verbunden mit gerät grün
                          Vorher war es genau umgekehrt
                          • A Altersrentner
                            @crunchip
                            So ist es gewesen
                            Instanzen
                            Lebenszeichen rot
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @altersrentner
                            hast du den service neu gestartet?
                            ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                            zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                              @altersrentner
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                   Docs: man:influxd(1)
                               Main PID: 8691 (influxd)
                                  Tasks: 15 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                              Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                              Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                              Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                              lines 1-19/19 (END)
                              Service wurde vorher gestartet
                              Muss jetzt erst mal weg.
                              Meine Chefin hat ein Problem.
                              Danke, Melde mich wieder
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                @altersrentner
                                lines 1-19/19 (END)
                                Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #66
                                @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                der Klassiker😁
                                • A Altersrentner
                                  @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                  Dann mal im /var/log/syslog nach der Gesundheit der influxdb schauen.
                                  Guten Morgen,
                                  Das ist ein Ausschnitt, ziemlich viel oder?
                                  code_text compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960675Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960698Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960719Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960740Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960850Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:34 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a7f6883-62f1-11ec-8ce1-000000000000 3501
                                  Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:34 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a803f59-62f1-11ec-8ce2-000000000000 4154
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a89c9a7-62f1-11ec-8ce3-000000000000 3466
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-22T07:34:35+0100 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.178.41:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-22T07:34:35+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.178.92 time_ms=1 size=10 referer=
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3a97e63c-62f1-11ec-8ce4-000000000000 3844
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa2fe2c-62f1-11ec-8ce5-000000000000 3235
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa3cf3c-62f1-11ec-8ce6-000000000000 11467
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa4e041-62f1-11ec-8ce7-000000000000 8204
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa525b2-62f1-11ec-8ce8-000000000000 6898
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa5f3d4-62f1-11ec-8ce9-000000000000 4446
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa702f1-62f1-11ec-8cea-000000000000 3535
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aa74a3a-62f1-11ec-8ceb-000000000000 4034
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aeaefd8-62f1-11ec-8cec-000000000000 3261
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aec643e-62f1-11ec-8ced-000000000000 8482
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aed2976-62f1-11ec-8cee-000000000000 6574
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aef03ac-62f1-11ec-8cef-000000000000 3229
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3aefd3e9-62f1-11ec-8cf0-000000000000 3325
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af52127-62f1-11ec-8cf1-000000000000 5512
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af6fe0c-62f1-11ec-8cf2-000000000000 3404
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af7f709-62f1-11ec-8cf3-000000000000 4107
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af88065-62f1-11ec-8cf4-000000000000 12117
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3af9909d-62f1-11ec-8cf5-000000000000 8219
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3afb1c05-62f1-11ec-8cf6-000000000000 3553
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b03b94a-62f1-11ec-8cf7-000000000000 3844
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b04bea1-62f1-11ec-8cf8-000000000000 4008
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b115dad-62f1-11ec-8cf9-000000000000 3784
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b130390-62f1-11ec-8cfa-000000000000 11361
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b137f12-62f1-11ec-8cfc-000000000000 11242
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b132c44-62f1-11ec-8cfb-000000000000 13381
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.956937Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQdJ0000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.526ms
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958029Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958102Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958126Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958148Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958170Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958190Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958480Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.958610Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:35 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:35.961005Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.428ms
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1bc730-62f1-11ec-8cfd-000000000000 3858
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:35 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1c5c30-62f1-11ec-8cfe-000000000000 4427
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b1d80af-62f1-11ec-8cff-000000000000 3450
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2152c3-62f1-11ec-8d00-000000000000 4369
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b21f948-62f1-11ec-8d01-000000000000 3611
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b22e0ee-62f1-11ec-8d02-000000000000 9026
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b23e04c-62f1-11ec-8d03-000000000000 5506
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b29e177-62f1-11ec-8d04-000000000000 12140
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2aa249-62f1-11ec-8d05-000000000000 10319
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b2d4a73-62f1-11ec-8d06-000000000000 7427
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b3084c6-62f1-11ec-8d07-000000000000 3401
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b31c366-62f1-11ec-8d08-000000000000 3344
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b32f0ed-62f1-11ec-8d09-000000000000 3354
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b6b478d-62f1-11ec-8d0a-000000000000 142984
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b6c0a0b-62f1-11ec-8d0b-000000000000 141167
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b99fe46-62f1-11ec-8d0c-000000000000 6264
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9d2ee6-62f1-11ec-8d0d-000000000000 3367
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9eb8f7-62f1-11ec-8d0e-000000000000 11275
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9f2d5e-62f1-11ec-8d11-000000000000 11681
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9f3565-62f1-11ec-8d12-000000000000 11475
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9ec11a-62f1-11ec-8d0f-000000000000 14475
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:36 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3b9ec4b3-62f1-11ec-8d10-000000000000 14800
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955006Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955059Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955082Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955106Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955128Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955148Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.955264Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.958920Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQhDW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.901ms
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959193Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959226Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959248Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000043-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959271Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000058-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959291Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000074-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959312Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:36 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:36.959410Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:37 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3bdb1acc-62f1-11ec-8d13-000000000000 3367
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.955423Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl6W000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.423ms
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956446Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956497Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=3
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956519Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000038-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956541Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000054-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956563Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000056-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.956667Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000056-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.959756Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQl7l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.566ms
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960485Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960532Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960553Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960576Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960596Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960617Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:37 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:37.960726Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c7cf862-62f1-11ec-8d14-000000000000 3539
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c9e128c-62f1-11ec-8d15-000000000000 10495
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3c9e3d2d-62f1-11ec-8d16-000000000000 13583
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3ccffff6-62f1-11ec-8d17-000000000000 11051
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3cd0e082-62f1-11ec-8d18-000000000000 7961
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:38 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3cd3953c-62f1-11ec-8d19-000000000000 3149
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.956814Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQp10000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.373ms
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957804Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957853Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957875Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957897Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957918Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957938Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.957959Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.958068Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:38 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:38.961146Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQp20000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.665ms
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0888d7-62f1-11ec-8d1a-000000000000 3220
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d09f9cf-62f1-11ec-8d1b-000000000000 3873
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0c72fe-62f1-11ec-8d1c-000000000000 3501
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0ec8e8-62f1-11ec-8d1d-000000000000 7941
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d0f6f40-62f1-11ec-8d1e-000000000000 6884
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d103f8a-62f1-11ec-8d1f-000000000000 4864
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d10f67b-62f1-11ec-8d20-000000000000 3240
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d1206c4-62f1-11ec-8d21-000000000000 3822
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d123871-62f1-11ec-8d22-000000000000 5746
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d13979c-62f1-11ec-8d23-000000000000 3566
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d146a1e-62f1-11ec-8d24-000000000000 3615
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d1651e1-62f1-11ec-8d25-000000000000 3673
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d165d0d-62f1-11ec-8d26-000000000000 6925
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d23b3e0-62f1-11ec-8d27-000000000000 3463
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d320d2b-62f1-11ec-8d28-000000000000 3489
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d330b02-62f1-11ec-8d29-000000000000 3618
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:39 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d584dc2-62f1-11ec-8d2a-000000000000 3726
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955059Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955111Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955134Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955157Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955179Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955201Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.955315Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQwpl000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958215Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQswG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.418ms
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958921Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958966Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=6
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.958987Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000031-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959009Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000047-000000002.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959030Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000049-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959052Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000051-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959073Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000053-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959093Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=5 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000055-000000001.tsm
                                  Dec 22 07:34:39 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:39.959206Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0Y_DQwqW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/302/000000055-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                  Dec 22 07:34:40 raspberrypi influxd[31563]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [22/Dec/2021:07:34:40 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1" 204 0 "-" "-" 3d88d6ba-62f1-11ec-8d2b-000000000000 3631
                                  MfG Michael
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #67
                                  Ich beziehe mich mal auf die beiden Zeile oben aus dem syslog.
                                  Das scheint hier das eigentliche Problem zu sein.
                                  influxdb arbeitet ja primär im RAM und schreibt nur etwas zeitverzögert die Daten erst auf die Platte/SD/SSD.
                                  Dabei scheint es ein Problem zu geben. Da der Fehler gestaffelt auftritt und weil da schon etwas existiert abgebrochen wird, scheint es sich hier ein OOM-loop (Out Of Memory) zu handeln.
                                  dh. die Datenbank im Speicher läuft voll, möchte die Daten zusammenfassen und auf die Platte schreiben (compacting).
                                  Da das zu lange dauert (SD-Karte?) oder der block ist zu groß (shard)
                                  https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/8
                                  Erklärung und link zur dokumentation ist in diesem Beitrag
                                  https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/10
                                  Evtl reicht auch einfach das RAM des Raspis nicht aus.
                                  Zur Analyse ist ersteinmal nur syslog dein Freund.
                                  In das log von iobroker musst du erstmal nicht schauen, da dort nur die symptome angezeigt werden, die das nicht funktionierende influx erzeugt.
                                  Evtl solltest du mal alles auf dem Rechner beenden und dann nur influxdb starten, so das er seine Aufräumarbeiten (compacting) mal zu Ende bekommt.
                                  Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann ist wirklich das RAM am Ende.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    Altersrentner
                                    #68
                                    @oliverio Hallo,
                                    1. Ich hatte noch gestern Abend so wie in Deinem Beitrag beschrieben,
                                      alle Instanzen ausgeschaltet und nur Influx.0 auf grün belassen.
                                      Nach einiger Zeit wurden dann alle Instanzen zugeschaltet.
                                      Danach lief Influx.
                                    2. Nach einiger Zeit habe ich über die Konsole
                                      iob stop und iob start gemacht.
                                    Bin mir aber nicht sicher ob die Reihenfolge 1/2 so OK war.
                                    Auf alle Fälle habe ich viel zu viele geloggte Datenpunkte,
                                    die ich jetzt händisch von influx befreie.
                                    Mal sehen wie lange es jetzt gut geht.
                                    Michael
                                    • A Altersrentner
                                      @oliverio Hallo,
                                        Danach lief Influx.
                                      Michael
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #69
                                      dachte das hast du bereits
                                      https://forum.iobroker.net/post/725155
                                        Altersrentner
                                        #70
                                        @crunchip
                                        Ich bin immer noch händisch dabei😧
                                        sieht es jetzt schon besser aus?
                                        code_text/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.935591Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIZcl000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.937801Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIVjG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.493ms
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938212Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938274Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938317Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938363Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938406Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938450Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:27 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:27.938620Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.935777Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIZcl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.715ms
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937328Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937376Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937397Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937420Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937440Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937461Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.937569Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:28 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:28.938823Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIZdW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.622ms
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.134435Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.145194Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.151816Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.168429Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: [httpd] 192.168.178.94, 192.168.178.94,192.168.178.41 - admin [28/Dec/2021:15:52:29 +0100] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22shelly.0.SHSW-PM%238CAAB542C16C%231.Relay0.Power%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29 HTTP/1.1" 200 8091 "-" "Grafana/8.0.6" c75d0607-67ed-11ec-873a-000000000000 83420
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934778Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934837Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934860Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000041-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934883Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000074-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934904Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000107-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934926Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000115-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.934946Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.935062Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:29 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:29.937721Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIcYG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.398ms
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.084112Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.092122Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"hm-rpc.0.20200127_4.1.TEMPERATURE\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: [httpd] 192.168.178.92, 192.168.178.92,192.168.178.41 - admin [28/Dec/2021:15:52:30 +0100] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22hm-rpc.0.20200127_4.1.TEMPERATURE%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29 HTTP/1.1" 200 4368 "-" "Grafana/8.0.6" c7ee0e2d-67ed-11ec-873b-000000000000 45765
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935206Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935301Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935213Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIgRW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.440ms
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935348Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935469Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935527Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935577Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935622Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935662Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935733Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935789Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000043-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935839Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000058-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935884Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000074-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935856Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.935929Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:30 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:30.936137Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.936156Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIkLl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.959ms
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.936434Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIkLl001 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.831ms
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.937832Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.937960Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938039Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000036-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.937833Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938096Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938154Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000062-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938140Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=8
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938210Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938236Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000032-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938294Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938346Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000047-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938398Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000049-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938415Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938449Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000051-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.938559Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=5 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000053-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.940529Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=6 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000055-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.940632Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=7 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:31 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:31.940914Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:32 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:32.938749Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOIoGG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.929ms
                                        Dec 28 15:52:32 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:32.941693Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIoGG001 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1003.870ms
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.935345Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936096Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936260Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936318Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936360Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936400Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936440Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936646Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.935337Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936787Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936832Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000041-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936874Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000074-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936914Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000107-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936954Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000115-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.936994Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:33 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:33.937178Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-28T15:52:34+0100 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.178.41:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi grafana-server[512]: t=2021-12-28T15:52:34+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.178.92 time_ms=0 size=10 referer=
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.936945Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l001 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1001.606ms
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937343Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937410Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=8
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937454Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000032-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937502Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937547Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000047-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937592Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000049-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937637Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000051-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937681Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=5 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000053-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937728Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=6 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000055-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937597Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIw3l000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1002.293ms
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.937771Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=7 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938043Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938318Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938384Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938429Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000038-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938474Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000054-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938518Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000056-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938562Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000058-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:34 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:34.938731Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/326/000000058-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:35 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:35.938248Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.918ms
                                        Dec 28 15:52:35 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:35.938966Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOIzzW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.673ms
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935305Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935457Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935515Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000041-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935605Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000074-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935662Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000107-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935293Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935713Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000115-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935768Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935755Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935844Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000030-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935902Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000042-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935958Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000044-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.936011Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000046-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.936103Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.935985Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:36 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:36.936326Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/270/000000048-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.936313Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml001 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1001.024ms
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.936494Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJ6ml000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1001.220ms
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937180Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937218Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=8
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937240Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000032-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937262Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937283Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000047-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937304Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000049-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937381Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000051-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937406Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=5 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000053-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937428Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=6 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000055-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937448Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=7 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937581Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000056-000000002.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937297Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937642Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937662Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000027-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937683Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000040-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937705Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000052-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937725Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:37 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:37.937804Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/278/000000068-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:38 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:38.937726Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJAhG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.548ms
                                        Dec 28 15:52:38 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:38.937946Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJAhG001 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.654ms
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.137048Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.144395Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.149831Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.165812Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: [httpd] 192.168.178.94, 192.168.178.94,192.168.178.41 - admin [28/Dec/2021:15:52:39 +0100] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22shelly.0.SHSW-PM%238CAAB542C16C%231.Relay0.Power%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29 HTTP/1.1" 200 8091 "-" "Grafana/8.0.6" cd53818a-67ed-11ec-873c-000000000000 75451
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934793Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934844Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=5
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934867Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000041-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934890Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000074-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934912Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000107-000000003.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934933Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000115-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.934953Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935059Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/334/000000126-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935132Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935176Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=4
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935197Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000043-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935219Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000058-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935240Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000074-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935261Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:39 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:39.935355Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/318/000000090-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.086418Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.090873Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0YgR3JW0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.global.\"hm-rpc.0.20200127_4.1.TEMPERATURE\" WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() GROUP BY time(2m) fill(previous)"
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: [httpd] 192.168.178.92, 192.168.178.92,192.168.178.41 - admin [28/Dec/2021:15:52:40 +0100] "GET /query?db=iobroker&epoch=ms&q=SELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29%3BSELECT+max%28%22value%22%29+FROM+%22hm-rpc.0.20200127_4.1.TEMPERATURE%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+24h+and+time+%3C%3D+now%28%29+GROUP+BY+time%282m%29+fill%28previous%29 HTTP/1.1" 200 4368 "-" "Grafana/8.0.6" cde48010-67ed-11ec-873d-000000000000 24218
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.935281Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJIVW000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.490ms
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.935555Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJIVl000 op_name=tsm1_compact_group op_event=end op_elapsed=1000.427ms
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937443Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937541Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_files_n=8
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937595Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000032-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937650Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000046-000000002.tsm
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937701Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=2 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000047-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937753Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000049-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937824Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=4 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/286/000000051-000000001.tsm
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937828Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0YhOJMQG001 op_name=tsm1_compact_group op_event=start
                                        Dec 28 15:52:40 raspberrypi influxd[8371]: ts=2021-12-28T14:52:40.937878Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0YgR3JW0000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0YhOJMQG000 op_name=tsm1_c
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                          @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                          Altersrentner
                                          #71
                                          @crunchip
                                          influx
                                          use "Datenbank"
                                          show series
                                          Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                                          Was muss ich in der Konsole eingeben?
                                          DB Name laut influx.0 =iobroker
                                          MfG Michael
