  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    @altersrentner Hallo,
    Heute wieder Totalausfall.
    Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
    message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
    data:Object
    error:"Bad Gateway"
    response:""
    message:"Bad Gateway"
    config:Object
    method:"GET"
    url:"api/datasources/proxy/2/query"
    params:Object
    data:null
    precision:"ms"
    inspect:Object
    paramSerializer:serializeParams(e){…}
    headers:Object
    retry:0
    hideFromInspector:false
    Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    Was bedetet hier schlechtes Gateway.
    2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    Das erscheint unter Protolkolle
    Wenn ich Influx teste kommt
    Das ist doch nicht normal
    Michael
    192.168.178.41
    Was ist das für ein Host?
      192.168.178.41
      Altersrentner
      ioBroker 192.168.178.41:8081
      influx 192.168.178.41:8086
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        @altersrentner
        Also beides auf dem gleichen Rechner?
        Kannst du dich mit
        127.0.0.1:8086
        verbinden?
          @altersrentner
          Kannst du dich mit
          127.0.0.1:8086
          verbinden?
          Altersrentner
          @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
          127.0.0.1:8086
          Ja beides auf einem Pi
          Kann mich nicht verbinden,
          Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
          Versuchen Sie Folgendes:
          Verbindung prüfen
          Proxy und Firewall prüfen
          ERR_CONNECTION_REFUSED
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            127.0.0.1:8086
            Verbindung prüfen
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
            systemctl status influxdb
              Altersrentner
              @crunchip
              Nein ich habe nichts verändert
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                MfG Michael
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                  Altersrentner
                  @crunchip
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                       Docs: man:influxd(1)
                   Main PID: 31517 (influxd)
                      Tasks: 12 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                  Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                  Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                  Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                  Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                  Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                  Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                  Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                  Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                  Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                  Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                  lines 1-19/19 (END)
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    lines 1-19/19 (END)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @altersrentner ok, läuft
                    und der Port stimmt auch?
                    netstat -tulpen
                      netstat -tulpen
                      Altersrentner
                      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                      netstat -tulpen
                      pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                      (Not all processes could be identified, non-owned process info
                       will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                      tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                      tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                      tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                      udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • A Altersrentner
                        netstat -tulpen
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @altersrentner nochmal mit sudo davor
                          Altersrentner
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                          tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
                          tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
                          udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • A Altersrentner
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Der lauscht ja auch auf 8088
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
                              aber es fehlt udp6
                              udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                aber es fehlt udp6
                                @crunchip
                                Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
                                Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. :-D
                                  aber es fehlt udp6
                                  Altersrentner
                                  aber es fehlt udp6
                                  Und was heißt das jetzt?
                                  MfG Michael
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
                                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    • A Altersrentner
                                      aber es fehlt udp6
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
                                      da müsste folgendes stehen
                                       # The bind address used by the HTTP service.
                                         bind-address = ":8086"
                                      die config rufst du so auf
                                      nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        Altersrentner
                                        @crunchip Was soll ich damit machen?
                                        Backitup ist bei mir nicht aktiviert
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
