  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @oliverio Da werde ich aber verrückt,
    Die Studio ist so was von langsam, das geht überhaupt nicht.
    Gibt es nicht eine schnellere Lösung?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    hatte ich dir ja schon genannt, da du unendlich viele Datenpunkte in die Influx schreibst, wäre es abzuwägen, die paar Daten die du eigentlich möchtest, zu verwerfen und von vorne zu starten,
    heisst,
    die Influx Instanz zu löschen, somit sind alle weg und du legst die Instanz neu an und aktivierst die Daten die du haben möchtest.
    Desweiteren, wenn du alles sauber haben möchtest, löscht du ebenfalls die Datenbank selbst und lässt sie automatisch wieder anlegen, das erfolgt dann allerdings, bevor du eine neue Influxinstanz startest
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @altersrentner
      Du könntest ein löschscript für influx in einem editor vorbereiten und dann in einem Rutsch ausführen lassen.
      Oder du könntest dir das Studio
      Auf einem anderen schnelleren Rechner unter linux installieren und dich dann Remote mit der Datenbank verbinden.
      Das deaktivieren aller datenpunkte in Iobroker weiß ich nicht wie man das beschleunigen könnte.
      Es kommt auch darauf an wieviele du hast und wieviele du davon aktiviert haben möchtest.
      Altersrentner
      #82
      @oliverio
      geht das nicht auch über Remotedesktop?
      Mit dem Fhem PI komme ich da rauf.
      Aber mit ioBroker PI nicht,
      Kann man den aktivieren?
      • A Altersrentner
        @oliverio
        #83
        Der noch mehr Ressourcen braucht? Davon ab agiert man grundsätzlich nicht mit einem Desktop auf einem Server. Nicht lokal, nicht remote.
          heisst,
          Altersrentner
          #84
          @crunchip
          für mich zum Verständnis,
          1. influc.0 löschen
          2. Datenbank löschen, wie DB löschen
          3. wieder neu anlegen, wie muss ich das machen
          4. influc.0 neu installieren
            ist die Reihenfolge so OK
          • A Altersrentner
            @crunchip
            1. influc.0 löschen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #85
            zum Verständnis,
            ich möchte dich zu nichts überreden, wie gesagt, es kommt darauf an, wie wichtig dir deinen bisherigen gesammelten Daten sind.
            Wenn du sagst, ok, ich starte bei Null,
            dann löscht du die Influx Instanz.
            Anschliessend löscht du die Datenbank in der Influx CLI.
            Danach fügst du wieder eine InfluxDB Instanz hinzu, trägst deine Daten wieder ein und eine Neue Datenbank wird automatisch angelegt.
            Danach kannst du dir deine Datenpunkte aussuchen und das loggen aktivieren.
            Somit ersparst du dir das Stundenlange geklicke und gelösche.
            Das löschen der Datenbank, vorrausgesetzt du hast das erwähnte Paket (sudo apt install influxdb-client) nachinstalliert, damit du Influx aufrufen kannst
            sofern deine Datenbank iobroker heisst, lautet der Befehl
            Influx
            DROP DATABASE iobroker
              zum Verständnis,
              Influx
              Altersrentner
              #86
              @crunchip
              ich habe momentan 15900 Punkte.
              Wenn ich mich richtig erinnere brauche ich
              die geloggten Daten nur für die Graphen
              • A Altersrentner
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                die würden dann ebenfalls von neu beginnen
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                  Altersrentner
                  #88
                  @crunchip
                  das wäre kein Problem.
                  Ich mache jetzt Schluss.
                  Melde mich morgen wieder.
                  Gute Nacht
                  Michael
                    Altersrentner
                    #89
                    @crunchip Hallo,
                    Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
                    habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
                    Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
                    Selbiges von meinen Graphen.
                    Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
                    Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
                    Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                      Altersrentner
                      #90
                      @crunchip
                      Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
                      Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
                      Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
                      der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
                          Altersrentner
                          #92
                          Guten Morgen,
                          Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
                          Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
                          Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
                          Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
                          Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            Guten Morgen,
                            Michael
                            Altersrentner
                            #93
                            @altersrentner
                            Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
                             # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                enabled = true
                              # The bind address used by the HTTP service.
                                bind-address = ":8086"
                            ausgeschaltet waren.
                            Habe die Raute entfernt.
                            Strg+x ergibt save Y oder N
                            Das bestätige ich mit Y
                            Dananach Strg+c zum Verlassen
                            aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
                            Wie kann ich die conf verlassen.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              @altersrentner
                                  enabled = true
                              MfG Michael
                              Altersrentner
                              #94
                              @altersrentner
                                  enabled = true
                              MfG Michael
                              Jetzt kommt:
                              [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                              • A Altersrentner
                                @altersrentner
                                    enabled = true
                                MfG Michael
                                Jetzt kommt:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                @altersrentner
                                dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                                In Nano sind die Kürzel zum
                                Speichern STRG+X
                                Beenden STRG+O
                                Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                                Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                                • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                                • die Berechtigung der Datei
                                ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                                • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    @altersrentner
                                    Speichern STRG+X
                                    Beenden STRG+O
                                    Altersrentner
                                    #97
                                    @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                    Danke Für Deine Unterstützung
                                    Ich melde mich imme mit pi
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                                    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                                    Auf einem Raspi
                                    Mit feundlichen Grüßen
                                    Michael
                                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Auf einem Raspi
                                      Michael
                                      #98
                                      @altersrentner
                                      Bei den Rechten
                                      muss sudo vorangestellt werden.
                                      Also wie oben schon geschrieben.
                                      Dein Passwort bitte ändern.
                                        @altersrentner
                                        Bei den Rechten
                                        Altersrentner
                                        #99
                                        @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        Ich bedanke mich.
                                        Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                                        Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                                        Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                                        Gibt es dafür eine Erklärung.
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Auf einem Raspi
                                          Michael
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #100
                                          @altersrentner
                                          ok, kein docker.
                                          dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                                          mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                                          dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                                          zur ausgabe ls -l
                                          root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                                          die attribute am anfang haben folgendes schema
                                          drwxrwxrwx
                                          deeegggaaa
                                          d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                                          rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                                          r steht für darf lesen
                                          w steht für darf schreiben
                                          x steht für darf ausführen
                                          die konkrete angabe
                                          -rw-r--r--
                                          heist dann übersetzt
                                          eigentümer darf lesen und schreiben
                                          gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                                          für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                                          ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                                          Links im Profil
