  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    ich habe momentan 15900 Punkte.
    Wenn ich mich richtig erinnere brauche ich
    die geloggten Daten nur für die Graphen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #87
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    die würden dann ebenfalls von neu beginnen
    A 3 Antworten Letzte Antwort
      Altersrentner
      #88
      @crunchip
      das wäre kein Problem.
      Ich mache jetzt Schluss.
      Melde mich morgen wieder.
      Gute Nacht
      Michael
        Altersrentner
        #89
        @crunchip Hallo,
        Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
        habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
        Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
        Selbiges von meinen Graphen.
        Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
        Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
        Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
          Altersrentner
          #90
          @crunchip
          Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
          Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
          Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
          der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
          Michael
          • A Altersrentner
            @crunchip
            Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #91
            @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
              Altersrentner
              #92
              Guten Morgen,
              Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
              Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
              Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
              Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
              Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
              Hat jemand eine Idee?
              Michael
              • A Altersrentner
                Guten Morgen,
                Michael
                Altersrentner
                #93
                @altersrentner
                Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
                 # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                    enabled = true
                  # The bind address used by the HTTP service.
                    bind-address = ":8086"
                ausgeschaltet waren.
                Habe die Raute entfernt.
                Strg+x ergibt save Y oder N
                Das bestätige ich mit Y
                Dananach Strg+c zum Verlassen
                aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
                Wie kann ich die conf verlassen.
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                      enabled = true
                  MfG Michael
                  Altersrentner
                  #94
                  @altersrentner
                      enabled = true
                  MfG Michael
                  Jetzt kommt:
                  [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                        enabled = true
                    MfG Michael
                    Jetzt kommt:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #95
                    @altersrentner
                    dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                    In Nano sind die Kürzel zum
                    Speichern STRG+X
                    Beenden STRG+O
                    Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                    Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                    • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                    • die Berechtigung der Datei
                    ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                    • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #96
                      sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                      • OliverIOO OliverIO
                        @altersrentner
                        Speichern STRG+X
                        Beenden STRG+O
                        Altersrentner
                        #97
                        @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                        Danke Für Deine Unterstützung
                        Ich melde mich imme mit pi
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                        -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                        SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                        This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                        Auf einem Raspi
                        Mit feundlichen Grüßen
                        Michael
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Auf einem Raspi
                          Michael
                          #98
                          @altersrentner
                          Bei den Rechten
                          muss sudo vorangestellt werden.
                          Also wie oben schon geschrieben.
                          Dein Passwort bitte ändern.
                            @altersrentner
                            Bei den Rechten
                            Altersrentner
                            #99
                            @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                            Ich bedanke mich.
                            Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                            Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                            Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                            Gibt es dafür eine Erklärung.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Auf einem Raspi
                              Michael
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #100
                              @altersrentner
                              ok, kein docker.
                              dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                              mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                              dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                              zur ausgabe ls -l
                              root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                              die attribute am anfang haben folgendes schema
                              drwxrwxrwx
                              deeegggaaa
                              d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                              rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                              r steht für darf lesen
                              w steht für darf schreiben
                              x steht für darf ausführen
                              die konkrete angabe
                              -rw-r--r--
                              heist dann übersetzt
                              eigentümer darf lesen und schreiben
                              gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                              für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                              ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                              Links im Profil
                                @altersrentner
                                ok, kein docker.
                                zur ausgabe ls -l
                                drwxrwxrwx
                                deeegggaaa
                                die konkrete angabe
                                -rw-r--r--
                                Altersrentner
                                #101
                                Danke Dir!
                                Michael
                                • A Altersrentner
                                  Danke Dir!
                                  Michael
                                  Altersrentner
                                  #102
                                  @altersrentner
                                  Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                                  Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                                  aber wird nicht aktualisiert.
                                  In der conf steht.
                                  [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                                  Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                                  Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                                  Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                                  Michael
                                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    In der conf steht.
                                    Michael
                                    #103
                                    Warum ist das so?
                                    Rechte prüfen:
                                    ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Speichermedium voll?
                                    df -h
                                    Speichermedium angeschossen?
                                    dmesg -T | grep -i ext4
                                      Warum ist das so?
                                      Rechte prüfen:
                                      df -h
                                      Altersrentner
                                      #104
                                      Warum ist das so?
                                      Rechte prüfen:
                                      df -h
                                      Hallo Thomas,
                                      Danke für Deine schnelle Nachricht.
                                      Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                                      pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                                      devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                      [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Mfg Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Warum ist das so?
                                        Rechte prüfen:
                                        df -h
                                        Hallo Thomas,
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Mfg Michael
                                        #105
                                        @altersrentner
                                        Alles i. O.
                                          @altersrentner
                                          Alles i. O.
                                          Altersrentner
                                          #106
                                          Alles i. O.😊
                                          Aber er läuft nicht😠
                                          Hast Du noch eine Idee?
                                          Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                                          Mfg Michael
