  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    zum Verständnis,
    ich möchte dich zu nichts überreden, wie gesagt, es kommt darauf an, wie wichtig dir deinen bisherigen gesammelten Daten sind.
    Wenn du sagst, ok, ich starte bei Null,
    dann löscht du die Influx Instanz.
    Anschliessend löscht du die Datenbank in der Influx CLI.
    Danach fügst du wieder eine InfluxDB Instanz hinzu, trägst deine Daten wieder ein und eine Neue Datenbank wird automatisch angelegt.
    Danach kannst du dir deine Datenpunkte aussuchen und das loggen aktivieren.
    Somit ersparst du dir das Stundenlange geklicke und gelösche.
    Das löschen der Datenbank, vorrausgesetzt du hast das erwähnte Paket (sudo apt install influxdb-client) nachinstalliert, damit du Influx aufrufen kannst
    sofern deine Datenbank iobroker heisst, lautet der Befehl
    Influx
    DROP DATABASE iobroker
    Altersrentner
    #86
    @crunchip
    ich habe momentan 15900 Punkte.
    Wenn ich mich richtig erinnere brauche ich
    die geloggten Daten nur für die Graphen
    • A Altersrentner
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #87
      die würden dann ebenfalls von neu beginnen
      A 3 Antworten Letzte Antwort
        Altersrentner
        #88
        @crunchip
        das wäre kein Problem.
        Ich mache jetzt Schluss.
        Melde mich morgen wieder.
        Gute Nacht
        Michael
          Altersrentner
          #89
          @crunchip Hallo,
          Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
          habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
          Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
          Selbiges von meinen Graphen.
          Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
          Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
          Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
            Altersrentner
            #90
            @crunchip
            Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
            Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
            Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
            der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
            Michael
            • A Altersrentner
              @crunchip
              Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #91
              @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
                Altersrentner
                #92
                Guten Morgen,
                Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
                Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
                Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
                Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
                Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
                Hat jemand eine Idee?
                Michael
                • A Altersrentner
                  Guten Morgen,
                  Michael
                  Altersrentner
                  #93
                  @altersrentner
                  Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
                   # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                      enabled = true
                    # The bind address used by the HTTP service.
                      bind-address = ":8086"
                  ausgeschaltet waren.
                  Habe die Raute entfernt.
                  Strg+x ergibt save Y oder N
                  Das bestätige ich mit Y
                  Dananach Strg+c zum Verlassen
                  aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
                  Wie kann ich die conf verlassen.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    @altersrentner
                        enabled = true
                    MfG Michael
                    Altersrentner
                    #94
                    @altersrentner
                        enabled = true
                    MfG Michael
                    Jetzt kommt:
                    [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                    • A Altersrentner
                      @altersrentner
                          enabled = true
                      MfG Michael
                      Jetzt kommt:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #95
                      @altersrentner
                      dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                      In Nano sind die Kürzel zum
                      Speichern STRG+X
                      Beenden STRG+O
                      Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                      Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                      • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                      • die Berechtigung der Datei
                      ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                      • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #96
                        sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                        • OliverIOO OliverIO
                          @altersrentner
                          Speichern STRG+X
                          Beenden STRG+O
                          Altersrentner
                          #97
                          @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                          Danke Für Deine Unterstützung
                          Ich melde mich imme mit pi
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                          -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                          Auf einem Raspi
                          Mit feundlichen Grüßen
                          Michael
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Auf einem Raspi
                            Michael
                            #98
                            @altersrentner
                            Bei den Rechten
                            muss sudo vorangestellt werden.
                            Also wie oben schon geschrieben.
                            Dein Passwort bitte ändern.
                              @altersrentner
                              Bei den Rechten
                              Altersrentner
                              #99
                              @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                              Ich bedanke mich.
                              Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                              Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                              Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                              Gibt es dafür eine Erklärung.
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Auf einem Raspi
                                Michael
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #100
                                @altersrentner
                                ok, kein docker.
                                dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                                mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                                dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                                zur ausgabe ls -l
                                root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                                die attribute am anfang haben folgendes schema
                                drwxrwxrwx
                                deeegggaaa
                                d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                                rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                                r steht für darf lesen
                                w steht für darf schreiben
                                x steht für darf ausführen
                                die konkrete angabe
                                -rw-r--r--
                                heist dann übersetzt
                                eigentümer darf lesen und schreiben
                                gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                                für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                                ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                                Links im Profil
                                  @altersrentner
                                  ok, kein docker.
                                  zur ausgabe ls -l
                                  drwxrwxrwx
                                  deeegggaaa
                                  die konkrete angabe
                                  -rw-r--r--
                                  Altersrentner
                                  #101
                                  Danke Dir!
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Danke Dir!
                                    Michael
                                    Altersrentner
                                    #102
                                    @altersrentner
                                    Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                                    Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                                    aber wird nicht aktualisiert.
                                    In der conf steht.
                                    [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                                    Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                                    Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                                    Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                                    Michael
                                    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      In der conf steht.
                                      Michael
                                      #103
                                      Warum ist das so?
                                      Rechte prüfen:
                                      ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Speichermedium voll?
                                      df -h
                                      Speichermedium angeschossen?
                                      dmesg -T | grep -i ext4
                                        Warum ist das so?
                                        Rechte prüfen:
                                        df -h
                                        Altersrentner
                                        #104
                                        Warum ist das so?
                                        Rechte prüfen:
                                        df -h
                                        Hallo Thomas,
                                        Danke für Deine schnelle Nachricht.
                                        Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                                        pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                                        devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                                        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                        [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Mfg Michael
                                        • A Altersrentner
                                          Warum ist das so?
                                          Rechte prüfen:
                                          df -h
                                          Hallo Thomas,
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Mfg Michael
                                          #105
                                          @altersrentner
                                          Alles i. O.
