  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    die geloggten Daten nur für die Graphen
    die würden dann ebenfalls von neu beginnen
    Altersrentner
    #90
    @crunchip
    Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
    Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
    Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
    der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      @crunchip
      Michael
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #91
      @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
        Altersrentner
        #92
        Guten Morgen,
        Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
        Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
        Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
        Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
        Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
        Hat jemand eine Idee?
        Michael
        • A Altersrentner
          Guten Morgen,
          Michael
          Altersrentner
          #93
          @altersrentner
          Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
           # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
              enabled = true
            # The bind address used by the HTTP service.
              bind-address = ":8086"
          ausgeschaltet waren.
          Habe die Raute entfernt.
          Strg+x ergibt save Y oder N
          Das bestätige ich mit Y
          Dananach Strg+c zum Verlassen
          aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
          Wie kann ich die conf verlassen.
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            @altersrentner
                enabled = true
            MfG Michael
            Altersrentner
            #94
            @altersrentner
                enabled = true
            MfG Michael
            Jetzt kommt:
            [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
            • A Altersrentner
              @altersrentner
                  enabled = true
              MfG Michael
              Jetzt kommt:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #95
              @altersrentner
              dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
              In Nano sind die Kürzel zum
              Speichern STRG+X
              Beenden STRG+O
              Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
              Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
              • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
              • die Berechtigung der Datei
              ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
              • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #96
                sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                • OliverIOO OliverIO
                  @altersrentner
                  Speichern STRG+X
                  Beenden STRG+O
                  Altersrentner
                  #97
                  @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                  Danke Für Deine Unterstützung
                  Ich melde mich imme mit pi
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                  -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                  Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                  SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                  Auf einem Raspi
                  Mit feundlichen Grüßen
                  Michael
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Auf einem Raspi
                    Michael
                    #98
                    @altersrentner
                    Bei den Rechten
                    muss sudo vorangestellt werden.
                    Also wie oben schon geschrieben.
                    Dein Passwort bitte ändern.
                      @altersrentner
                      Bei den Rechten
                      Altersrentner
                      #99
                      @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                      Ich bedanke mich.
                      Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                      Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                      Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                      Gibt es dafür eine Erklärung.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Auf einem Raspi
                        Michael
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #100
                        @altersrentner
                        ok, kein docker.
                        dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                        mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                        dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                        zur ausgabe ls -l
                        root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                        die attribute am anfang haben folgendes schema
                        drwxrwxrwx
                        deeegggaaa
                        d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                        rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                        r steht für darf lesen
                        w steht für darf schreiben
                        x steht für darf ausführen
                        die konkrete angabe
                        -rw-r--r--
                        heist dann übersetzt
                        eigentümer darf lesen und schreiben
                        gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                        für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                        ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                        Links im Profil
                          @altersrentner
                          ok, kein docker.
                          zur ausgabe ls -l
                          drwxrwxrwx
                          deeegggaaa
                          die konkrete angabe
                          -rw-r--r--
                          Altersrentner
                          #101
                          Danke Dir!
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            Danke Dir!
                            Michael
                            Altersrentner
                            #102
                            @altersrentner
                            Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                            Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                            aber wird nicht aktualisiert.
                            In der conf steht.
                            [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                            Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                            Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                            Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                            Michael
                            Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              @altersrentner
                              In der conf steht.
                              Michael
                              #103
                              Warum ist das so?
                              Rechte prüfen:
                              ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                              Speichermedium voll?
                              df -h
                              Speichermedium angeschossen?
                              dmesg -T | grep -i ext4
                                Warum ist das so?
                                Rechte prüfen:
                                df -h
                                Altersrentner
                                #104
                                Warum ist das so?
                                Rechte prüfen:
                                df -h
                                Hallo Thomas,
                                Danke für Deine schnelle Nachricht.
                                Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                                pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                                devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Mfg Michael
                                • A Altersrentner
                                  Warum ist das so?
                                  Rechte prüfen:
                                  df -h
                                  Hallo Thomas,
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Mfg Michael
                                  #105
                                  @altersrentner
                                  Alles i. O.
                                    @altersrentner
                                    Alles i. O.
                                    Altersrentner
                                    #106
                                    Alles i. O.😊
                                    Aber er läuft nicht😠
                                    Hast Du noch eine Idee?
                                    Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                                    Mfg Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Alles i. O.😊
                                      Mfg Michael
                                      #107
                                      Aber er läuft nicht
                                      Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
                                        Aber er läuft nicht
                                        Altersrentner
                                        #108
                                        In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
                                        to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
                                        influxdb.0
                                        2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
                                        code_text
                                        • A Altersrentner
                                          to DB
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          code_text
                                          #109
                                          @altersrentner
                                          systemctl status influxd influxdb
                                          anschauen.
