  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    die geloggten Daten nur für die Graphen
    die würden dann ebenfalls von neu beginnen
    Altersrentner
    #88
    @crunchip
    das wäre kein Problem.
    Ich mache jetzt Schluss.
    Melde mich morgen wieder.
    Gute Nacht
    Michael
      Altersrentner
      #89
      @crunchip Hallo,
      Da die Anzahl der geloggten Daten zu groß Ist,
      habe ich mich entschlossen Deinen Vorschlag umzusetzen.
      Ich werde jetzt erstmal von Influx die Einstellungen aufzeichnen.
      Selbiges von meinen Graphen.
      Die Ausführung erfolgt dann im neuen Jahr.
      Im Moment gibt es keine Meldungen hinsichtlich Influx unter Protokolle.😊
      Melde mich wieder wenn ich soweit bin.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        Altersrentner
        #90
        @crunchip
        Da im Moment keine Fehlermeldungen mehr von Influx kommen,
        Werde ich die Prozedur der Neuinstallation verschieben.
        Vielleicht war wirklich der das benutzte Sicherungsprogramm
        der Verursacher. Jetzt läuft auf alle Fälle alles.
        Michael
        • A Altersrentner
          @crunchip
          Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #91
          @altersrentner Ok, ansonsten weisst du ja was zu tun ist und danke für die Rückmeldung
            Altersrentner
            #92
            Guten Morgen,
            Seit heute Nacht wieder Probleme mit Influxdb
            Laut Graphen werden ab 0:30 keine Daten mehr aktualisiert.
            Unter Objekte ist aber bei den einzelnen Temperaturen der aktuelle Zeitstempel zu sehen.
            Influxdb wechselt ständig von rot nach grün.
            Ich bin jetzt fast der Meinung, dass es mit dem history Adapter zusammenhängt.
            Hat jemand eine Idee?
            Michael
            • A Altersrentner
              Guten Morgen,
              Michael
              Altersrentner
              #93
              @altersrentner
              Habe eben festgestellt, dass in der conf. wieder
               # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                  enabled = true
                # The bind address used by the HTTP service.
                  bind-address = ":8086"
              ausgeschaltet waren.
              Habe die Raute entfernt.
              Strg+x ergibt save Y oder N
              Das bestätige ich mit Y
              Dananach Strg+c zum Verlassen
              aber es kommt wieder die Speicheraufforderung
              Wie kann ich die conf verlassen.
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @altersrentner
                    enabled = true
                MfG Michael
                Altersrentner
                #94
                @altersrentner
                    enabled = true
                MfG Michael
                Jetzt kommt:
                [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                      enabled = true
                  MfG Michael
                  Jetzt kommt:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #95
                  @altersrentner
                  dann hast du die Datei nicht mit einem Nutzer der die richtige Berechtigung hat geöffnet.
                  In Nano sind die Kürzel zum
                  Speichern STRG+X
                  Beenden STRG+O
                  Wenn nicht gespeichert werden konnte, dann kommt die Aufforderung natürlich immer wieder, bis du Nein sagst
                  Um die Berechtigung abzufragen, müsste man folgendes wissen
                  • mit welchen Benutzer bist du gerade angemeldet?
                  • die Berechtigung der Datei
                  ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                  • in welcher Umgebung du arbeitest (docker, nativ auf server installiert, etc.)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #96
                    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                    • OliverIOO OliverIO
                      @altersrentner
                      Speichern STRG+X
                      Beenden STRG+O
                      Altersrentner
                      #97
                      @oliverio sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                      Danke Für Deine Unterstützung
                      Ich melde mich imme mit pi
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
                      -rw-r--r-- 1 root root 19263 Oct 19  2018 /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Feb 28 11:20:03 2022 from 192.168.178.92
                      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Die Anmeldung sollte doch richtig sein. Darüber mache ich ja auch updates usw.
                      Auf einem Raspi
                      Mit feundlichen Grüßen
                      Michael
                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Auf einem Raspi
                        Michael
                        #98
                        @altersrentner
                        Bei den Rechten
                        muss sudo vorangestellt werden.
                        Also wie oben schon geschrieben.
                        Dein Passwort bitte ändern.
                          @altersrentner
                          Bei den Rechten
                          Altersrentner
                          #99
                          @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                          Ich bedanke mich.
                          Habe es gemacht und Speicherung war erfolgreich.
                          Ich verstehe aber trotzdem nicht warum die beiden
                          Punkte in der conf immer wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt werden.
                          Gibt es dafür eine Erklärung.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Auf einem Raspi
                            Michael
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #100
                            @altersrentner
                            ok, kein docker.
                            dann ist die lösung von crunchip korrekt.
                            mit sudo erhöhst du die rechte des benutzers pi auf administratoren-ebene.
                            dann kannst du auch dateien bearbeiten, die dem benutzer root gehören.
                            zur ausgabe ls -l
                            root root sagt, das die datei dem benutzer root aus der gruppe root gehört
                            die attribute am anfang haben folgendes schema
                            drwxrwxrwx
                            deeegggaaa
                            d=wenn gesetzt dann ist es ein verzeichnis/directory
                            rwx jeweils für e(igentümer), g(ruppenmitglied) oder a(ndere)
                            r steht für darf lesen
                            w steht für darf schreiben
                            x steht für darf ausführen
                            die konkrete angabe
                            -rw-r--r--
                            heist dann übersetzt
                            eigentümer darf lesen und schreiben
                            gruppenmitglieder und andere dürfen nur lesen
                            für nähere informationen kannst du auch mal hier nachlesen
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Rechte/
                            ubuntuusers ist generell für linux anfänger auch eine sehr gute anlaufstelle
                            Links im Profil
                              @altersrentner
                              ok, kein docker.
                              zur ausgabe ls -l
                              drwxrwxrwx
                              deeegggaaa
                              die konkrete angabe
                              -rw-r--r--
                              Altersrentner
                              #101
                              Danke Dir!
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                Danke Dir!
                                Michael
                                Altersrentner
                                #102
                                @altersrentner
                                Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                                Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                                aber wird nicht aktualisiert.
                                In der conf steht.
                                [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                                Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                                Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                                Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                                Michael
                                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  @altersrentner
                                  In der conf steht.
                                  Michael
                                  #103
                                  Warum ist das so?
                                  Rechte prüfen:
                                  ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Speichermedium voll?
                                  df -h
                                  Speichermedium angeschossen?
                                  dmesg -T | grep -i ext4
                                    Warum ist das so?
                                    Rechte prüfen:
                                    df -h
                                    Altersrentner
                                    #104
                                    Warum ist das so?
                                    Rechte prüfen:
                                    df -h
                                    Hallo Thomas,
                                    Danke für Deine schnelle Nachricht.
                                    Hier die Antworten auf Deine Fragen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root       440G  166G  257G  40% /
                                    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
                                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                    [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Mfg Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Warum ist das so?
                                      Rechte prüfen:
                                      df -h
                                      Hallo Thomas,
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Mfg Michael
                                      #105
                                      @altersrentner
                                      Alles i. O.
                                        @altersrentner
                                        Alles i. O.
                                        Altersrentner
                                        #106
                                        Alles i. O.😊
                                        Aber er läuft nicht😠
                                        Hast Du noch eine Idee?
                                        Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
                                        Mfg Michael
                                        • A Altersrentner
                                          Alles i. O.😊
                                          Mfg Michael
                                          #107
                                          Aber er läuft nicht
                                          Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
