  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
    Also
    use iobroker
    Altersrentner
    #181
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Also
    > use iobroker
    ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    DB does not exist!
    • A Altersrentner
      Also
      > use iobroker
      DB does not exist!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #182
      @altersrentner irgendwie ist da bei dir der Wurm drin.
      Vllt gibt es Probleme mit localhost (reine Vermutung)
      Könnte man mal auf die IP umstellen.
      Dazu müsstest du in die etc/influxdb/influxdb.conf
      Dort bei binding Adresse anstatt localhost die IP des raspberry eintragen, abspeichern und den service neu starten
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        #183
        [http]
          # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
           enabled = true
          # The bind address used by the HTTP service.
           bind-address = ":8086"
        Wie soll ich das ändern
        • A Altersrentner
          [http]
             enabled = true
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #184
          @altersrentner die ip deines Pi vor den : setzen
          Wenn du gespeichert hast, den service neu starten
          sudo systemctl restart influxdb
          Und dann die cli aufrufen
          influx -host <ip>.
            influx -host <ip>.
            Altersrentner
            #185
            : setzen
               enabled = true
               bind-address = "192.168.178.41:8086"
            • A Altersrentner
              : setzen
                 enabled = true
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #186
              @altersrentner ja
                @altersrentner ja
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #187
                ja
                ich kann nicht speichern
                  [ Error writing /etc/influxdb/influxdb.conf: Permission denied ]
                • A Altersrentner
                  ja
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #188
                  @altersrentner du musst das mit sudo aufrufen, also sudo nano etc.....
                    Altersrentner
                    #189
                    sudo
                    pi@raspberrypi:~ $ influx -host 192.168.178.41
                    Failed to connect to http://192.168.178.41:8086: Get http://192.168.178.41:8086/ping: dial tcp 192.168.178.41:8086: connect: connection refused
                    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    code_text
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #190
                      @altersrentner so langsam gehen mir die Ideen aus.
                      Ob es da nicht besser wäre, wie Ende des Jahres schon vorgeschlagen, die Influx neu aufzusetzen.
                        Altersrentner
                        #191
                        Muss ich dann die Influx Instanz löschen?
                        • A Altersrentner
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #192
                          @altersrentner eigentlich nicht, aber stoppen, bis die Influxdb eingerichtet ist, ohne Datenbank( die wird automatisch bei Instanz start wieder angelegt)
                          Einziges Problem, deine bisherigen Aufzeichnungen wären weg, ausser du sicherst sie dir vorher weg und spielst sie wieder ein.
                            Altersrentner
                            #193
                            @crunchip
                            In influx Instanze/DB Settings/Alle Daten in Datenbank löschen
                            OK?
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              OK?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #194
                              @altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
                              Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
                                Altersrentner
                                #195
                                @crunchip OK,
                                Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
                                Ich würde es morgen machen.
                                MfG Michael
                                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip OK,
                                  MfG Michael
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #196
                                  @altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
                                  sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                  Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
                                  A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Altersrentner
                                    #197
                                    @crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #198
                                      @altersrentner nein
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip OK,
                                        MfG Michael
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #199
                                        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
                                          Altersrentner
                                          #200
                                          @crunchip gab es da nicht eine Lösung,
                                          alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien?
