  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    ok, also kein Uraltest
    nein
    also kommst du jetzt wieder drauf?
    nein nicht möglich
    was zeigt dann das log an?
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --lines 100 --watch
    Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0xffffff0 characters
        at Object.slice (buffer.js:609:37)
        at Buffer.toString (buffer.js:827:14)
        at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:51)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    pi@raspberrypi:~ $
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    nein nicht möglich
    Die Instanzen sind auf starten gestellt, bleiben aber rot
    verstehe ich nicht, du kommst nicht auf den iobroker, woher weisst du dann, das alle Instanzen rot sind
    iob list instances
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      nein nicht möglich
      iob list instances
      Altersrentner
      #142
      Da habe ich Dich misverstanden.
      Auf den ioBroker komme ich
      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cul.0                    : cul                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 23
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      MfG Michael
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #143
        dann kannst du doch das log aufrufen
        • A Altersrentner
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          Altersrentner
          #144
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
          Lebenszeichen 0
          verbunden mit Host 0
            Altersrentner
            #145
            Meinst Du Protokolle
            • A Altersrentner
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              MfG Michael
              Lebenszeichen 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #146
              da sind einige Instancen nicht gestartet
              ja, aber oben auf log herunterladen
                Altersrentner
                #147
                und wie dann hier einstellen?
                • A Altersrentner
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #148
                  @altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Altersrentner
                    #149
                    @crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
                    Jetzt 2x hintereinander
                      Altersrentner
                      #150
                      @crunchip Komisch,
                      Jetzt nach dem 2ten Absturz
                      iob stop
                      iob start
                      sind scheinbar alle Instanzen gestartet
                      außer Web.0
                      Kann aber vis nicht starten
                      • A Altersrentner
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
                        htop
                        falls nicht installiert, mit
                        top
                        also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
                          htop
                          top
                          Altersrentner
                          #152
                          • A Altersrentner
                            Altersrentner
                            #153
                            Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
                            • A Altersrentner
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #154
                              @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
                              stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
                                Altersrentner
                                #155
                                Du meintest doch htop?
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #156
                                  @altersrentner
                                  stoppe mal ein paar deiner Prozesse
                                  sudo kill -KILL 21839
                                  sudo kill -KILL 21840
                                  sudo kill -KILL 21842
                                  sudo kill -KILL 21844
                                  sudo kill -KILL 21846
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    #157
                                    @crunchip
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
                                    kill: (21846): No such process
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
                                    kill: (21839): No such process
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
                                    kill: (21840): No such process
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
                                    kill: (21842): No such process
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
                                    kill: (21844): No such process
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #158
                                      @altersrentner zeig nochmal htop
                                        Altersrentner
                                        #159
                                        @crunchip
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #160
                                          @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                                          den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                                          sudo kill -KILL  5149
                                          und mit all den anderen, was influx betrifft
                                          auch vllt mal den influxdb service stoppen
                                          sudo service influxdb stop
                                          ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
