  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    2.6k
    4.6k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #121
    Chromcast 3.2.x wurde released.
    Releasenotes:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast?tab=readme-ov-file#changelog
    3.2.0 (2024-01-22)
    • (mcm1957) changed: Testing has been updated to us-e node.js 16/18/20
    • (mcm1957) changed: Dependencies have been updated
    • (raintonr) YouTube videos are allowed now (#75)
    • (raintonr) AppId has been added to status (#151)
    • (raintonr) Storing of webserver settings has been corrected if web instance listens on only one address (#145)
    3.1.0 (2022-11-12)
    • (bluefox) Refactoring done
    • (bluefox) Removed dependency with nettools
    • (bluefox) Added support of web port other than 8082
    Dort geht es weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/72141/test-chromcast-3-2-x
    @Homoran
    Ich glaub hier sollten wir schließen - oder?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      #122
      ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
      Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
      Es handelt sich um die Version 3.2.0
      Sayit in der Version 3.0.5
      Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
      Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
      Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
      Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
      Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
      An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
      DJMarc75D M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • W wusa
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #123
        @wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
        Bau Dein Blockly um und teste:
        Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
        sayit.0.tts.text
        Lehrling seit 1975 !!!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wusa
          maxpd
          #124
          @wusa ich hatte nur huddel mit der 3.0.5 und bin zurück auf die 3.0.0 und hab alle scripte neu gespeichert.
          maxpd
          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
          • W wusa
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #125
            Sobald man etwas am Script ändert funktioniert die Ausgabe nicht mehr.
            Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              sayit.0.tts.text
              W Offline
              W Offline
              wusa
              #126
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
              sayit.0.tts.text
              was muss ich da jetzt bei "Text to speech" rein setzen bei mir?
              Gehört da was von Google rein, oder Sayit oder was ganz anders?
              Gerade verstehe ich es noch nicht.
              Edit: Habs gerade selber gefunden. Von Sayit gibt es "Text to speech"
              Jetzt scheint es zu funktionieren.
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #127
                @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                Verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mir ändern?
                Mit dem Steuerblock kann ich auch ganz gut leben, man muss es nur wissen.
                Muss ich jetzt quasi alles Skripte die etwas "sagen" sollen, umbauen auf den Steuerblock?
                • W wusa
                  sayit.0.tts.text
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #128
                  dort schreibst Du
                  40;Testtext
                  rein.
                  Die Zahl (40) vor dem ; gibt immer die Lautstärke an
                    dort schreibst Du
                    40;Testtext
                    rein.
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #129
                    @djmarc75
                    Ich meinte das "Text to speech" direkt. Nicht das was nachdem kommt.
                    Hab es aber selber gefunden, dass es "Text to speech" direkt in dem Objektbaum von Sayit gibt.
                    • W wusa
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #130
                      hm, hab ja auch nix anderes geschrieben, aber ok. Schön dass Du Dir geholfen hast ;)
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #131
                        Wir haben an dem einen Punkt aneinander vorbei gesprochen.
                        Ist jetzt aber erledigt.
                        Damit das ganze grundsätzlich funktionierte, hast du mir ja mit deinem Skript geholfen.
                        Danke!
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #132
                          Ich würde da gerne nochmal einhaken.
                          Was ist damit genau gemeint?
                          • W wusa
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #133
                            @wusa soweit ich weiß,
                            mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #134
                              Ja Version 3.0.5 ist es.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #135
                                @shadowhunter23 könnte aber auch am javascript liegen
                                • Boris HolowkaB Offline
                                  Boris Holowka
                                  #136
                                  Moin. Seit ein paar Stunden dreht der Chromecastadapter am Rad. Solange die Nokia-Box am Strom hängt, protokolliert er TV-get status im Sekundentakt. Die CPU geht deswegen auf 66% hoch. Habe die V. 3.4.1 und schon mit 4.0.0 versucht, jedoch ohne Ergebnis. Ich habe am Setup nix geändert, mir ist lediglich die hohe Auslastung heute Morgen aufgefallen.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/241 hier ist man der Sache damals leider nicht mehr nachgegangen.
                                  • Boris HolowkaB Boris Holowka
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #137
                                    Für chromecast 4.x.x gibts ein neues Topic:
                                    Bitte DORT https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x diskutieren.
                                    Generell hats sich aber - soweit ich es kenne - in 4.0.0 nichts geändert was dieses Verhalten auslösen könnte. Das referenzierte Issue ist ja auch schon älter.
                                    Falls 'man' hier mitliest, bitte gerne mitarbeiten und ggF einen PR erstellen. Wer immer das Problem analysieren will / kann und es ggF auch fixen kann ist natürlich herzlich willkommen.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #138
                                      @Homoran
                                      Bitte diesen Thread schließen.
                                      Nachfolgethread: https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x
