  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    6.7k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 31 Beobachtet
    @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
    Hier kann ich schon nichts einstellen:
    ist dort nichts zum auswählen?
    der Sprung von 2.x auf 3.x sind Änderungen, siehe Eingangspost
    paradoxe SituationP Offline
    paradoxe Situation
    schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
    #117
    @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
    leider nein, es ist alles komplett leer, ich habe mittlerweile den adapter komplett gelöscht, alle datenpunkte gelöscht und danach neu installiert. nix brachte bisher erfolg.
    erneute installation:
    host.raspberrypi
    2023-04-03 22:19:10.674 error startInstance system.adapter.chromecast.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "net-tools" not found!
    code_text
    • paradoxe SituationP paradoxe Situation
      host.raspberrypi
      code_text
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #118
      @paradoxe-situation
      Hattest du den Eingangspost gelesen?
      NetTools Adapter installiert?
      Discovery Adapter?
      paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @paradoxe-situation
        Discovery Adapter?
        paradoxe Situation
        #119
        @haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
        @paradoxe-situation
        Discovery Adapter?
        OMG, ich falle in ungnade! Schande über mein Haupt!!! Es geht, Danke und fettes Sorry!!!
          maxpd
          #120
          lässt sich über den Chromecast Adapter irgendwie das Announcement des Chromecast deaktivieren? Also dieses "Düm" bevor eine Nachricht oder ein Webradio startet?
          Dieser Gong kommt auch nicht immer, sondern erst nach einer gewissen Zeit "Standby" des Google Home Minis habe ich das Gefühl.
          maxpd
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #121
            Chromcast 3.2.x wurde released.
            Releasenotes:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast?tab=readme-ov-file#changelog
            3.2.0 (2024-01-22)
            • (mcm1957) changed: Testing has been updated to us-e node.js 16/18/20
            • (mcm1957) changed: Dependencies have been updated
            • (raintonr) YouTube videos are allowed now (#75)
            • (raintonr) AppId has been added to status (#151)
            • (raintonr) Storing of webserver settings has been corrected if web instance listens on only one address (#145)
            3.1.0 (2022-11-12)
            • (bluefox) Refactoring done
            • (bluefox) Removed dependency with nettools
            • (bluefox) Added support of web port other than 8082
            Dort geht es weiter:
            https://forum.iobroker.net/topic/72141/test-chromcast-3-2-x
            @Homoran
            Ich glaub hier sollten wir schließen - oder?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • W Offline
              W Offline
              wusa
              schrieb am zuletzt editiert von wusa
              #122
              ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
              Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
              Es handelt sich um die Version 3.2.0
              Sayit in der Version 3.0.5
              Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
              Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
              Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
              Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
              Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
              An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
              DJMarc75D M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • W wusa
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #123
                @wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                Bau Dein Blockly um und teste:
                Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
                sayit.0.tts.text
                Lehrling seit 1975 !!!
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wusa
                  maxpd
                  #124
                  @wusa ich hatte nur huddel mit der 3.0.5 und bin zurück auf die 3.0.0 und hab alle scripte neu gespeichert.
                  maxpd
                  • W wusa
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #125
                    Sobald man etwas am Script ändert funktioniert die Ausgabe nicht mehr.
                    Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      sayit.0.tts.text
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #126
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                      sayit.0.tts.text
                      was muss ich da jetzt bei "Text to speech" rein setzen bei mir?
                      Gehört da was von Google rein, oder Sayit oder was ganz anders?
                      Gerade verstehe ich es noch nicht.
                      Edit: Habs gerade selber gefunden. Von Sayit gibt es "Text to speech"
                      Jetzt scheint es zu funktionieren.
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #127
                        Verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mir ändern?
                        Mit dem Steuerblock kann ich auch ganz gut leben, man muss es nur wissen.
                        Muss ich jetzt quasi alles Skripte die etwas "sagen" sollen, umbauen auf den Steuerblock?
                        • W wusa
                          sayit.0.tts.text
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #128
                          dort schreibst Du
                          40;Testtext
                          rein.
                          Die Zahl (40) vor dem ; gibt immer die Lautstärke an
                            dort schreibst Du
                            40;Testtext
                            rein.
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #129
                            @djmarc75
                            Ich meinte das "Text to speech" direkt. Nicht das was nachdem kommt.
                            Hab es aber selber gefunden, dass es "Text to speech" direkt in dem Objektbaum von Sayit gibt.
                            • W wusa
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #130
                              hm, hab ja auch nix anderes geschrieben, aber ok. Schön dass Du Dir geholfen hast ;)
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #131
                                Wir haben an dem einen Punkt aneinander vorbei gesprochen.
                                Ist jetzt aber erledigt.
                                Damit das ganze grundsätzlich funktionierte, hast du mir ja mit deinem Skript geholfen.
                                Danke!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  #132
                                  Ich würde da gerne nochmal einhaken.
                                  Was ist damit genau gemeint?
                                  • W wusa
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #133
                                    @wusa soweit ich weiß,
                                    mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                      #134
                                      Ja Version 3.0.5 ist es.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #135
                                        @shadowhunter23 könnte aber auch am javascript liegen
                                        • Boris HolowkaB Offline
                                          Boris Holowka
                                          #136
                                          Moin. Seit ein paar Stunden dreht der Chromecastadapter am Rad. Solange die Nokia-Box am Strom hängt, protokolliert er TV-get status im Sekundentakt. Die CPU geht deswegen auf 66% hoch. Habe die V. 3.4.1 und schon mit 4.0.0 versucht, jedoch ohne Ergebnis. Ich habe am Setup nix geändert, mir ist lediglich die hohe Auslastung heute Morgen aufgefallen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/241 hier ist man der Sache damals leider nicht mehr nachgegangen.
