Test Adapter Chromecast v3.0.x
Hattest du den Eingangspost gelesen?
NetTools Adapter installiert?
Discovery Adapter?@haselchen sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
Discovery Adapter?OMG, ich falle in ungnade! Schande über mein Haupt!!! Es geht, Danke und fettes Sorry!!!
lässt sich über den Chromecast Adapter irgendwie das Announcement des Chromecast deaktivieren? Also dieses "Düm" bevor eine Nachricht oder ein Webradio startet?
Dieser Gong kommt auch nicht immer, sondern erst nach einer gewissen Zeit "Standby" des Google Home Minis habe ich das Gefühl. -
Chromcast 3.2.x wurde released.
Releasenotes:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast?tab=readme-ov-file#changelog
3.2.0 (2024-01-22)
- (mcm1957) changed: Testing has been updated to us-e node.js 16/18/20
- (mcm1957) changed: Dependencies have been updated
- (raintonr) YouTube videos are allowed now (#75)
- (raintonr) AppId has been added to status (#151)
- (raintonr) Storing of webserver settings has been corrected if web instance listens on only one address (#145)
3.1.0 (2022-11-12)
- (bluefox) Refactoring done
- (bluefox) Removed dependency with nettools
- (bluefox) Added support of web port other than 8082
Dort geht es weiter:
https://forum.iobroker.net/topic/72141/test-chromcast-3-2-x@Homoran
Ich glaub hier sollten wir schließen - oder? -
ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
Es handelt sich um die Version 3.2.0
Sayit in der Version 3.0.5
Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
@wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
Sobald man etwas am Script ändert funktioniert die Ausgabe nicht mehr.
Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block -
Bau Dein Blockly um und teste:
Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
sayit.0.tts.text@djmarc75 sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
sayit.0.tts.textwas muss ich da jetzt bei "Text to speech" rein setzen bei mir?
Gehört da was von Google rein, oder Sayit oder was ganz anders?Gerade verstehe ich es noch nicht.
Edit: Habs gerade selber gefunden. Von Sayit gibt es "Text to speech"
Jetzt scheint es zu funktionieren. -
Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block@crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
Verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mir ändern?
Mit dem Steuerblock kann ich auch ganz gut leben, man muss es nur wissen.
Muss ich jetzt quasi alles Skripte die etwas "sagen" sollen, umbauen auf den Steuerblock?
dort schreibst Du
40;Testtextrein.
Die Zahl (40) vor dem ; gibt immer die Lautstärke an -
@djmarc75
Ich meinte das "Text to speech" direkt. Nicht das was nachdem kommt.
Hab es aber selber gefunden, dass es "Text to speech" direkt in dem Objektbaum von Sayit gibt. -
hm, hab ja auch nix anderes geschrieben, aber ok. Schön dass Du Dir geholfen hast ;)
Wir haben an dem einen Punkt aneinander vorbei gesprochen.
Ist jetzt aber erledigt.Damit das ganze grundsätzlich funktionierte, hast du mir ja mit deinem Skript geholfen.
Danke!
Ich würde da gerne nochmal einhaken.
Was ist damit genau gemeint?@wusa soweit ich weiß,
mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr -
mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr@crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
Ja Version 3.0.5 ist es.
@shadowhunter23 könnte aber auch am javascript liegen
Moin. Seit ein paar Stunden dreht der Chromecastadapter am Rad. Solange die Nokia-Box am Strom hängt, protokolliert er TV-get status im Sekundentakt. Die CPU geht deswegen auf 66% hoch. Habe die V. 3.4.1 und schon mit 4.0.0 versucht, jedoch ohne Ergebnis. Ich habe am Setup nix geändert, mir ist lediglich die hohe Auslastung heute Morgen aufgefallen.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/241 hier ist man der Sache damals leider nicht mehr nachgegangen.
Für chromecast 4.x.x gibts ein neues Topic:
Bitte DORT https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x diskutieren.
Generell hats sich aber - soweit ich es kenne - in 4.0.0 nichts geändert was dieses Verhalten auslösen könnte. Das referenzierte Issue ist ja auch schon älter.
Falls 'man' hier mitliest, bitte gerne mitarbeiten und ggF einen PR erstellen. Wer immer das Problem analysieren will / kann und es ggF auch fixen kann ist natürlich herzlich willkommen.
Bitte diesen Thread schließen.
Nachfolgethread: https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
