  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    6.7k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W wusa
    ich stehe momentan vor dem Problem, dass die Sayit Ausgabe nicht funktioniert über ein Skript.
    Teste ich die Ausgabe über den Sayit Adapter, funktioniert das ganze ohne Probleme.
    Es handelt sich um die Version 3.2.0
    Sayit in der Version 3.0.5
    Und der Web Adapter in der Version 6.2.3
    Die Adapter sind alle grün. Sollte soweit passen.
    Rufe ich jetzt den Sayit Adapter auf und klicke auf Test, kommt der Gong und Test1, Klicke ich nochmal, dann zählt Test hoch. Es kommt dann Test 2 usw.
    Ich habe mir jetzt ein ganz simples Skript gebaut und die Ausgabe zu testen.
    Verändere ich jetzt das Objekt "test" manuell, also von true auf false, oder andererum, dann kommt keine Aussage von Google aber der Debug macht die Ausgabe ganz normal.
    An was kann es liegen und wo setze ich hier am besten an?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #125
    @wusa sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
    Sobald man etwas am Script ändert funktioniert die Ausgabe nicht mehr.
    Dann klappt es nur noch, wie @DJMarc75 erwähnt, über den Steuer Block
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Bau Dein Blockly um und teste:
      Die ObjektID Text to speech und den Trigger natürlich anpassen:
      sayit.0.tts.text
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      #126
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
      sayit.0.tts.text
      was muss ich da jetzt bei "Text to speech" rein setzen bei mir?
      Gehört da was von Google rein, oder Sayit oder was ganz anders?
      Gerade verstehe ich es noch nicht.
      Edit: Habs gerade selber gefunden. Von Sayit gibt es "Text to speech"
      Jetzt scheint es zu funktionieren.
        W Offline
        W Offline
        wusa
        #127
        @crunchip sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
        Verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mir ändern?
        Mit dem Steuerblock kann ich auch ganz gut leben, man muss es nur wissen.
        Muss ich jetzt quasi alles Skripte die etwas "sagen" sollen, umbauen auf den Steuerblock?
        • W wusa
          sayit.0.tts.text
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #128
          dort schreibst Du
          40;Testtext
          rein.
          Die Zahl (40) vor dem ; gibt immer die Lautstärke an
          Lehrling seit 1975 !!!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            dort schreibst Du
            40;Testtext
            rein.
            W Offline
            W Offline
            wusa
            #129
            @djmarc75
            Ich meinte das "Text to speech" direkt. Nicht das was nachdem kommt.
            Hab es aber selber gefunden, dass es "Text to speech" direkt in dem Objektbaum von Sayit gibt.
            • W wusa
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #130
              hm, hab ja auch nix anderes geschrieben, aber ok. Schön dass Du Dir geholfen hast ;)
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #131
                Wir haben an dem einen Punkt aneinander vorbei gesprochen.
                Ist jetzt aber erledigt.
                Damit das ganze grundsätzlich funktionierte, hast du mir ja mit deinem Skript geholfen.
                Danke!
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #132
                  Ich würde da gerne nochmal einhaken.
                  Was ist damit genau gemeint?
                  • W wusa
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #133
                    @wusa soweit ich weiß,
                    mit irgendeinem update tauchte ein bug auf, bereits bestehende scripte funktionieren nach wie vor, sobald man allerdings etwas am script ändert, funktioniert der sayit block nicht mehr und musste umsteigen auf text to speech. Erstellt man ein neues script funktioniert ebenfalls der sayit block nicht mehr
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      #134
                      Ja Version 3.0.5 ist es.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/269
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #135
                        @shadowhunter23 könnte aber auch am javascript liegen
                        • Boris HolowkaB Offline
                          Boris Holowka
                          #136
                          Moin. Seit ein paar Stunden dreht der Chromecastadapter am Rad. Solange die Nokia-Box am Strom hängt, protokolliert er TV-get status im Sekundentakt. Die CPU geht deswegen auf 66% hoch. Habe die V. 3.4.1 und schon mit 4.0.0 versucht, jedoch ohne Ergebnis. Ich habe am Setup nix geändert, mir ist lediglich die hohe Auslastung heute Morgen aufgefallen.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/241 hier ist man der Sache damals leider nicht mehr nachgegangen.
                          • Boris HolowkaB Boris Holowka
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #137
                            Für chromecast 4.x.x gibts ein neues Topic:
                            Bitte DORT https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x diskutieren.
                            Generell hats sich aber - soweit ich es kenne - in 4.0.0 nichts geändert was dieses Verhalten auslösen könnte. Das referenzierte Issue ist ja auch schon älter.
                            Falls 'man' hier mitliest, bitte gerne mitarbeiten und ggF einen PR erstellen. Wer immer das Problem analysieren will / kann und es ggF auch fixen kann ist natürlich herzlich willkommen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #138
                              @Homoran
                              Bitte diesen Thread schließen.
                              Nachfolgethread: https://forum.iobroker.net/topic/77367/test-adapter-chromecast-4-0-x
