  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    apollon77A
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W wusa
    @haselchen
    Über welches + Zeichen?
    Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
    Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
    Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
    Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
    Danke für den Tipp
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #81
    @wusa
    Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
    Da erscheint links das + Zeichen
    Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
    • W
      W
      wusa
      #82
      @haselchen
      Danke, habe es gefunden!
      Allerdings habe ich ein kleines Problem:
      Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
      Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
      Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
      • W wusa
        @haselchen
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #83
        @wusa
        Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @wusa
          W
          W
          wusa
          #84
          @haselchen
          192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
          • W wusa
            @haselchen
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #85
            @wusa
            Welche Version vom Adapter?
            V2 oder V3 ?
            Und die Einstellungen von Devices?
              @wusa
              V2 oder V3 ?
              W
              W
              wusa
              schrieb am zuletzt editiert von wusa
              #86
              @haselchen
              V3
              In den Devices habe ich nichts eingestellt.
              Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
              Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
              Nur "Alle" funktioniert nicht.
              • W wusa
                @haselchen
                V3
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #87
                @wusa
                Okay ich habe V2.
                Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
                Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
                Schlimmer kann’s nicht werden 😉
                Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
                  @wusa
                  Okay ich habe V2.
                  W
                  W
                  wusa
                  #88
                  @haselchen
                  Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
                  Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
                  2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
                  • W wusa
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #89
                    @wusa
                    Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                    Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
                      @wusa
                      W
                      W
                      wusa
                      #90
                      @haselchen
                      Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
                      Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wusa
                        @haselchen
                        P
                        P
                        PsyGanja
                        #91
                        Guten Tag
                        Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
                        Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiert
                        chromecast.0
                        2022-07-24 10:53:25.483	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                        chromecast.0
                        2022-07-24 10:53:13.052	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                        • P PsyGanja
                          Guten Tag
                          chromecast.0
                          chromecast.0
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          #92
                          @psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            P
                            P
                            PsyGanja
                            #93
                            @jey-cee
                            Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
                            • P PsyGanja
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              #94
                              @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                              Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
                              Also was willst du damit sagen?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                P
                                P
                                PsyGanja
                                schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                                #95
                                @jey-cee
                                Ich kann dir nur sagen so wie es ist. In den Objekten stehen die Datenpunkte im Adapter ist unter Devices alles leer. Das war nur ein Hinweis.
                                Habe jetzt mal neu gestartet, nun wird der Status aktualisiert, das reicht mir erstmal.
                                • JackDanielJ
                                  JackDanielJ
                                  JackDaniel
                                  #96
                                  Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
                                  Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
                                  Danke im Voraus.
                                  Carpe diem
                                  • M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                                    #97
                                    Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
                                    Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
                                    Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
                                    chromecast.0
                                    2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
                                    chromecast.0
                                    2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
                                    Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
                                    Hat das Problem noch jemand?
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      Danke im Voraus.
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #98
                                      Liebe Freunde,
                                      wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Liebe Freunde,
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #99
                                        @meister-mopper chromecast.0.ac67844a2a97.player.contentId
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Aktuelle Test Version v3.0.1
                                          Veröffentlichungsdatum 13.01.2022
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                                          Die v3 verwendet jetzt die MAC Adresse der Geräte als ID, da es im Zusammenspiel mit einiegen Android TVs zu abstürzen kam. Darüber hinaus gab es nur ein paar kleinere Änderungen im Hintergrund.
                                          Es ist zwingend erforderlich das der Adapter Net-Tools installiert ist und läuft. Wird der Chromecast Adapter von Github installiert muss der Net-Tools Adapter von Hand installiert werden.
                                          Löscht die Objekte bevor ihr die neue Version installiert.
                                          Die Änderungen führen dazu das ihr Skripte usw. anpassen müsst.
                                          Changelog:
                                          • Gruppen werden wieder erkannt
                                          • Objekte playerState, playerVolume & playerMuted umbennant und mit dem Pendant aus status zusammengeführt
                                          • Objekte für Informationen zur Aktuellen Wiedergabe in metadata verschoben
                                          Horst BöttcherH
                                          Horst BöttcherH
                                          Horst Böttcher
                                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                          #100
                                          @jey-cee
                                          Sayit Version ist v1.12.3.
                                          Nach einem Update vom Chromecast Adapter v3.0.3 Beta funktioniert Sayit nicht mehr
                                          Log sagt es wird gesendet
                                          doch es kommt kein ton raus weder der Ankündigungs ton noch die nachricht
                                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                          84.0k
                                          1.4m
