Test Adapter Chromecast v3.0.x
Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen zu blöd an den Adapter zu installieren.
Ist der Link vom 1. Post auch der Installations-Link?https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
Hatte die Expertenansicht aktiviert und über Benutzerdefinierte URL die URL eingefügt. Lief aber gestern leider nicht.
Wenn es richtig ist, dann teste ich es gleich nochmal.
@wusa ist der richtige
was heisst lief aber nicht?schau mal
https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsaminstallation sollte schon funktionieren, dauert nur sehr lange
@crunchip
Danke für den Tipp.
Ich habe jetzt den Github install nochmal gestartet und auch lange laufen lassen.
Es kommen keine Fehler und lt. Log scheint der Adapter sauber installiert worden zu sein.
Leider taucht aber Chromecast nicht unter den Instanzen auf.
Ich habe auch den gesamten ioBroker schon neu gestartet, aber ich finde Chromecast nicht.Net-Tools ist installiert und läuft auch.
Edit:
Ich habe den Adapter nochmal installiert.
Leider weiterhin kein Eintrag unter Instanzen.
@crunchip
Danke für den Tipp.
Edit:
Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
Über welches + Zeichen?
Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.Danke für den Tipp
Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
Da erscheint links das + ZeichenEdit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
@haselchen
Danke, habe es gefunden!Allerdings habe ich ein kleines Problem:
Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden. -
@haselchen
@haselchen
V3In den Devices habe ich nichts eingestellt.
Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
Nur "Alle" funktioniert nicht. -
@haselchen
Nur "Alle" funktioniert nicht.Okay ich habe V2.
Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
Schlimmer kann’s nicht werden 😉Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
Okay ich habe V2.
@haselchen
Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
@haselchen
Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
@haselchen
Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal. -
@haselchen
Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.Guten Tag
Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiertchromecast.0 2022-07-24 10:53:25.483 error Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds chromecast.0 2022-07-24 10:53:13.052 error Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds -
Guten Tag
@psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
@jey-cee
Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.@psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
Also was willst du damit sagen? -
