  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    6.7k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @crunchip kannst du in der Sayit Konfiguration den Chromecast Auswählen auf dem was Ausgegeben werden soll?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #70
    @jey-cee ah, danke für den Denkanstoß, da hatte ich gar nicht darauf geachtet, weil da immer nur mein mini drin stand.
    ich teste mal(bin zwischenzeitlich schon wieder zurück)
    Edit:
    • BommelpageB Offline
      BommelpageB Offline
      Bommelpage
      #71
      Servus, hab heute auch auf den neuen Adapter 3.0.1 umgestellt.
      Hat prima geklappt.👍
      Erste Tests meiner Skripts waren positiv, Sayit Ausgabe funktioniert auch,
      Auch mein Morgenskript funktioniert, wo ich mit Wetter, Termine usw. ansagen las,
      und wenn die Ansage fertig ist und im Datenpunkt player.playerState auf idle springt,
      streame ich über player.url2play meinen Radiosender ab.
      Bisher alles gut, vielen Dank für das neue Skript 👍 😊
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • BommelpageB Bommelpage
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        #72
        @bommelpage sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
        wo hste den denn runtergelden
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #73
          @jey-cee ich hol das Thema nochmal hoch, vllt fällt dir was ein.
          Seit geraumer Zeit erfolgt keine Sprachausgabe mehr, bzw nicht immer.
          Kann aber zum einen nicht feststellen warum und auch nicht mehr sagen, seit wann das so ist.
          der richtige chromecast ist ausgewählt und hat ja nun auch ne zeit lang bei allem funktioniert.
          Per google mini lass ich mir eigentlich nur Anrufer ansagen und Wettermeldungen
          Seltsamerweise funktioniert jedoch die Anrufansage aber keine Wettermeldung mehr, auch das test blocky gibt keine Ausgabe mehr aus.
          das funktioniert
          das funktioniert nicht
          beim Wetterscript https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/ kommt folgende Meldung im log
          sayit.0
          2022-05-12 15:41:47.086	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
          sayit.0
          2022-05-12 15:41:47.053	info	saying: keine besonderen Handlungen erforderlich. Insgesamt 2 aktive Warnungen.
          admin.0
          2022-05-12 15:41:09.897	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
          sayit.0
          2022-05-12 15:40:19.051	info	Set "chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"50"}
          sayit.0
          2022-05-12 15:40:17.656	info	saying: Entwarnung: Landesweiter Probealarm in Bayern von Nina für ....
            das funktioniert
            sayit.0
            sayit.0
            admin.0
            sayit.0
            sayit.0
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #74
            @crunchip da kann ich mir jetzt auch keinen Reim drauf machen.
            Du kannst mal sayit und chromecast auf debug stellen, vielleicht kommt da was bei rum.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #75
              @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
              nicht wirklich,
              aber,
              sayit Eingang lag bei rund 650. Scheinbar hatte sich da wohl was "aufgestaut".
              Jetzt geht wieder alles
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                #76
                Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen zu blöd an den Adapter zu installieren.
                Ist der Link vom 1. Post auch der Installations-Link?
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                Hatte die Expertenansicht aktiviert und über Benutzerdefinierte URL die URL eingefügt. Lief aber gestern leider nicht.
                Wenn es richtig ist, dann teste ich es gleich nochmal.
                • W wusa
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #77
                  @wusa ist der richtige
                  was heisst lief aber nicht?
                  schau mal
                  https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                  installation sollte schon funktionieren, dauert nur sehr lange
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    schau mal
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    schrieb am zuletzt editiert von wusa
                    #78
                    @crunchip
                    Danke für den Tipp.
                    Ich habe jetzt den Github install nochmal gestartet und auch lange laufen lassen.
                    Es kommen keine Fehler und lt. Log scheint der Adapter sauber installiert worden zu sein.
                    Leider taucht aber Chromecast nicht unter den Instanzen auf.
                    Ich habe auch den gesamten ioBroker schon neu gestartet, aber ich finde Chromecast nicht.
                    Net-Tools ist installiert und läuft auch.
                    Edit:
                    Ich habe den Adapter nochmal installiert.
                    Leider weiterhin kein Eintrag unter Instanzen.
                    • W wusa
                      @crunchip
                      Danke für den Tipp.
                      Edit:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #79
                      @wusa
                      Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
                      • haselchenH haselchen
                        @wusa
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #80
                        @haselchen
                        Über welches + Zeichen?
                        Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
                        Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
                        Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
                        Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
                        Danke für den Tipp
                        • W wusa
                          @haselchen
                          Danke für den Tipp
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #81
                          @wusa
                          Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
                          Da erscheint links das + Zeichen
                          Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #82
                            @haselchen
                            Danke, habe es gefunden!
                            Allerdings habe ich ein kleines Problem:
                            Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
                            Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
                            Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
                            • W wusa
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #83
                              @wusa
                              Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
                                @wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #84
                                @haselchen
                                192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
                                • W wusa
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #85
                                  @wusa
                                  Welche Version vom Adapter?
                                  V2 oder V3 ?
                                  Und die Einstellungen von Devices?
                                    @wusa
                                    V2 oder V3 ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #86
                                    @haselchen
                                    V3
                                    In den Devices habe ich nichts eingestellt.
                                    Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
                                    Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
                                    Nur "Alle" funktioniert nicht.
                                    • W wusa
                                      @haselchen
                                      V3
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #87
                                      @wusa
                                      Okay ich habe V2.
                                      Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
                                      Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
                                      Schlimmer kann’s nicht werden 😉
                                      Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
                                        @wusa
                                        Okay ich habe V2.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        #88
                                        @haselchen
                                        Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
                                        Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
                                        2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
                                        • W wusa
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #89
                                          @wusa
                                          Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                                          Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
