  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    6.7k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W wusa
    @haselchen
    V3
    In den Devices habe ich nichts eingestellt.
    Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
    Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
    Nur "Alle" funktioniert nicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #87
    @wusa
    Okay ich habe V2.
    Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
    Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
    Schlimmer kann’s nicht werden 😉
    Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wusa
      Okay ich habe V2.
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      #88
      @haselchen
      Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
      Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
      2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
      • W wusa
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #89
        @wusa
        Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
        Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
          @wusa
          W Offline
          W Offline
          wusa
          #90
          @haselchen
          Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
          Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            @haselchen
            PsyGanja
            #91
            Guten Tag
            Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
            Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiert
            chromecast.0
            2022-07-24 10:53:25.483	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
            chromecast.0
            2022-07-24 10:53:13.052	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
            • P PsyGanja
              Guten Tag
              chromecast.0
              chromecast.0
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #92
              @psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                PsyGanja
                #93
                @jey-cee
                Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
                • P PsyGanja
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #94
                  @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                  Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
                  Also was willst du damit sagen?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    PsyGanja
                    schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                    #95
                    @jey-cee
                    Ich kann dir nur sagen so wie es ist. In den Objekten stehen die Datenpunkte im Adapter ist unter Devices alles leer. Das war nur ein Hinweis.
                    Habe jetzt mal neu gestartet, nun wird der Status aktualisiert, das reicht mir erstmal.
                    • JackDanielJ Offline
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      #96
                      Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
                      Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
                      Danke im Voraus.
                      Carpe diem
                        Michi_Pi
                        schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                        #97
                        Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
                        Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
                        Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
                        chromecast.0
                        2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
                        chromecast.0
                        2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
                        Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
                        Hat das Problem noch jemand?
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          Danke im Voraus.
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #98
                          Liebe Freunde,
                          wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
                          Proxmox und HA ...
                            Liebe Freunde,
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #99
                            @meister-mopper chromecast.0.ac67844a2a97.player.contentId
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Aktuelle Test Version v3.0.1
                              Veröffentlichungsdatum 13.01.2022
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                              Die v3 verwendet jetzt die MAC Adresse der Geräte als ID, da es im Zusammenspiel mit einiegen Android TVs zu abstürzen kam. Darüber hinaus gab es nur ein paar kleinere Änderungen im Hintergrund.
                              Es ist zwingend erforderlich das der Adapter Net-Tools installiert ist und läuft. Wird der Chromecast Adapter von Github installiert muss der Net-Tools Adapter von Hand installiert werden.
                              Löscht die Objekte bevor ihr die neue Version installiert.
                              Die Änderungen führen dazu das ihr Skripte usw. anpassen müsst.
                              Changelog:
                              • Gruppen werden wieder erkannt
                              • Objekte playerState, playerVolume & playerMuted umbennant und mit dem Pendant aus status zusammengeführt
                              • Objekte für Informationen zur Aktuellen Wiedergabe in metadata verschoben
                              Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                              #100
                              @jey-cee
                              Sayit Version ist v1.12.3.
                              Nach einem Update vom Chromecast Adapter v3.0.3 Beta funktioniert Sayit nicht mehr
                              Log sagt es wird gesendet
                              doch es kommt kein ton raus weder der Ankündigungs ton noch die nachricht
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Meister Mopper
                                #101
                                @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                Das war's, danke 🤦 🙏
                                Proxmox und HA ...
                                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                  @jey-cee
                                  Meister Mopper
                                  #102
                                  @horst-böttcher
                                  Hast Du in der Instanz das richtige Gerät zugeordnet?
                                  Proxmox und HA ...
                                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @horst-böttcher
                                    Horst Böttcher
                                    #103
                                    @meister-mopper
                                    Ja alles drin
                                      @meister-mopper
                                      Ja alles drin
                                      Horst Böttcher
                                      #104
                                      hab es jetzt mal mit der beta von Sayit probiert v1.12.6 Beta geht auch nix
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        #105
                                        Auf GitHub gibt es ein neues Changelog:
                                        3.1.0 (2022-11-12)
                                        (bluefox) Refactoring done
                                        (bluefox) Removed dependency with nettools
                                        (bluefox) Added support of web port other than 8082
                                        Gibt's da eine Info wann das ins Beta kommt?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Shadowhunter23
                                          3.1.0 (2022-11-12)
                                          gklank
                                          #106
                                          @shadowhunter23 Hallo,
                                          habe den Chromecast v3.0.3 vom Github am laufen.
                                          Der Home Mini und der Nesthub Mini läuft soweit - Radio URL, Volume, ein und ausschalten.
                                          Sobald ich aber meinen Android TV einschalte, dann kommen folgende Meldungen:
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.783 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.782 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.781 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.779 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.765 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.738 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          chromecast.0 2023-01-09 17:29:48.735 info TVWohnzimmer - getStatus
                                          und hört nicht mehr auf, legt mir die Maschine lahm.
                                          Folgendes durchgeführt:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                                          npm update castv2-player
                                          Keine Veränderung...
                                          Habe dann die Instance gestoppt...
                                          Wie kann ich den TV in der Instanz disablen?
                                          Danke und Grüße
                                          Gerhard
