  4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    6.7k
chromecast
138 Beiträge 27 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @edvonschleck
    wenn das ein Tv ist oder tv stick
    hilft im notfall
    https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x/35?_=1641911146109
    anders gin es leider bei mir auch nicht
    EdVonSchleck
    #41
    @horst-böttcher ok, hab ihn (Philips Android TV) mal deaktiviert, ich warte mal ab wie es sich jetzt verhält
      @edvonschleck
      hilft im notfall
      EdVonSchleck
      #42
      @horst-böttcher danke dir! Neben meinem TV musste ich auch noch einen Stick zur Bildschirmspiegelung (MiraScreen) deaktivieren, der nochmal einen Absturz verursacht hatte. Jetzt scheinen die Abstürze weg zu sein.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #43
        Bitte mal alle (@David-G @Horst-Böttcher) mit dem "contentId" Fehler in den Ordner
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
        gehen und folgenden Befehl ausführen:
        npm update castv2-player
        Das Aktualisiert das Modul castv2-player, damit sollte der Fehler behoben sein. Kann es nur nicht Testen weil ich den Fehler nicht Nachstellen kann.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Horst BöttcherH David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #44
          @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
          ok werde ich nachher probieren
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          • Jey CeeJ Jey Cee
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #45
            Befehle ausgeführt:
            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
            pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast $ npm update castv2-player
            > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/protobufjs
            > node scripts/postinstall
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            + castv2-player@2.1.1
            added 44 packages from 74 contributors and audited 44 packages in 9.103s
            found 2 vulnerabilities (1 low, 1 moderate)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            Es scheint nichts abzustürzen wie ich es jetzt von der Arbeit aus testen kann.
            Allerdings kann ich die Lautstärke scheinbar nicht anpassen. Das Hat früher mal geklappt.
            chromecast.0
            2022-01-13 16:57:30.716	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerMuted not supported!
            chromecast.0
            2022-01-13 16:57:19.712	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerVolume not supported!
            chromecast.0
            2022-01-13 16:57:10.073	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerVolume not supported!
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Horst Böttcher
              #46
              @jey-cee
              also beim cromecast 4 Generation
              scheint es zu gehen werde es aber weiter beobachten
              • E EdVonSchleck
                @Jey-Cee vielen Dank an dich erstmal für diese neue Version, habe das Absturz-Problem lange gehabt und jetzt zufällig erst entdeckt, dass es dieses Update gibt. Gerade installiert, läuft und ich hoffe jetzt gibt's keine Abstürze mehr. ;-)
                Da ich jetzt aber realisiert habe, dass der Adapter noch weiterentwickelt wird, habe ich nach natürlich Blut geleckt und hätte noch eine Frage bzw. Wunsch:
                Ich habe eine LG Soundbar mit eingebautem Chromecast. Steuere ich diese über eine App z.B. "Simple Radio" mit einem Radiosender meiner Wahl an, dann steht im Display der Soundbar immer "Simple Radio" beim Abspielen. Die App überträgt also diesen Schriftzug per Chromecast an die Soundbar.
                Den Chromecast-Adapter verwende ich nun, um selbst URLs zum Abspielen an die Soundbar zu schicken, was auch wunderbar funktioniert - nur leider steht im Display dann immer "Default Media Receiver" und ich habe noch keine Variable o.ä. entdeckt, die ich überschreiben könnte, damit dort was anderes steht. Das einzige was ich finde ist die Variable chromecast.0.Gerätename.status.displayName und da steht eben genau dieses "Default Media Receiver" drin (oder "Simple Radio" wenn ich über die App gestartet habe), aber die ist halt read-only.
                Wie gesagt: Die oben genannte App schafft es ja, das per Chromecast zu übertragen, also geht es theoretisch.
                Ist das irgendwie schon möglich und ich übersehe etwas? Und falls nicht: Darf man sich diese Erweiterung wünschen? :D
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #47
                @edvonschleck sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                Wünschen ja, aber ich mach dir da keine Hoffnung. Das ist in den Modulen, auf denen der Adapter aufgebaut ist, nicht implementiert und die werden auch nicht weiterentwickelt.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #48
                  Ich hab eine neue Version auf Github Veröffentlicht, damit sind Gruppen wieder möglich.
                  Außerdem gibt es einige Änderungen in den Objekten:
                  • Objekte playerState, playerVolume & playerMuted umbennant und mit dem Pendant aus status zusammengeführt
                  • Objekte für Informationen zur Aktuellen Wiedergabe in metadata verschoben
                  Löscht die Objekte bevor ihr die neue Version installiert.
                  Die Änderungen führen dazu das ihr Skripte usw. anpassen müsst.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @jey-cee Zum Thema Übersichtlichkeit in Threads, auch wenn dieser bisher überschaubar ist, würde ich solch eine Info oder zumindest Verlinkung im Anfangs Post erwarten/wünschen.
                    Edit:
                    wurde ja zum Teil, jedoch für den ein oder anderen wäre
                    auch nennenswert
                    • Marrick SchröderM Offline
                      Marrick Schröder
                      #50
                      Soweit läuft der Adapter bei mir ganz gut.
                      Eine Frage habe ich aber, ist es möglich (Oder in Zukunft eingeplant) das man den Chromecast mit Google TV ein- und ausschalten kann? Dies Funktioniert bei mir nicht oder ich finde es nur nicht in den Objekten.
                      • Marrick SchröderM Marrick Schröder
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #51
                        @marrick-schröder stand heute ist es nicht geplannt und vermutlich auch nicht möglich. Ich konnte keinen Befehl dafür in den Modulen finden.
                        Marrick SchröderM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Marrick Schröder
                          #52
                          @jey-cee okey sehr schade. Aber danke für die Antwort 👍
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Berchemer
                            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                            #53
                            Wollte nicht auf Schröder antworten. Sorry ;-)
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Aktuelle Test Version v3.0.1
                              Veröffentlichungsdatum 13.01.2022
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                              Die v3 verwendet jetzt die MAC Adresse der Geräte als ID, da es im Zusammenspiel mit einiegen Android TVs zu abstürzen kam. Darüber hinaus gab es nur ein paar kleinere Änderungen im Hintergrund.
                              Es ist zwingend erforderlich das der Adapter Net-Tools installiert ist und läuft. Wird der Chromecast Adapter von Github installiert muss der Net-Tools Adapter von Hand installiert werden.
                              Changelog:
                              • Gruppen werden wieder erkannt
                              Berchemer
                              #54
                              Falls sonst noch Jemand davon betroffen sein sollte:
                              Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/105
                                Dragon
                                #55
                                Mit der Version 3.0.x lässt sich der Sayit Adapter nicht mehr nutzen. Die Google Geräte spucken also leider keinen Ton mehr aus...
                                Jey CeeJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #56
                                  @dragon welche Sayit Version? Hast du weitere Informationen die einen Hinweis geben warum?
                                  D Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Dragon
                                    #57
                                    @jey-cee Sayit Version ist 1.12.3. Nach einem Downgrade vom Chromecast Adapter funktioniert wieder alles. Also liegt das Problem wahrscheinlich hier. Einen Log gibt es nicht, da er keine Fehler ausgibt, sondern einfach sagt es sei alles in Ordnung, aber der GHome einfach nichts sagt.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Horst Böttcher
                                      #58
                                      @jey-cee
                                      nach mehrren neutarten des pi
                                      wieder absturz
                                      chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.907	error	(19535) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.907	error	(19535) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58) at DefaultMediaRece
                                      chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.905	error	(19535) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.482	error	(19438) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	(19438) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.480	error	(19438) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.164	error	(19391) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	(19391) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.160	error	(19391) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                      • D Dragon
                                        Berchemer
                                        #59
                                        @dragon sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                        Kann es sein, dass Du noch das alte Objekt für die Lautstärke verwendest und nicht den Wert unter "player"?
                                        • B Berchemer
                                          Berchemer
                                          #60
                                          @berchemer sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                                          Ging um den Sayit-Adapter und nicht direkt den Chromecast :-(
                                          Sorry 👼
