  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @sigi234
    Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #1781
    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234
    https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
    Immer Daten sichern!
      Aufruf
      #1782
      Ich smöchte meine Hue Lampen gerne über den Datenpunkt Level schalten. Jetzt hätte ich gerne, dass die SwitchAction bei false den Level auf 0 setzt und bei true auf 50. Geht das über die Datenpunkteigenschaften per JSON?
      • A Aufruf
        M Online
        M Online
        MCU
        #1783
        @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Aufruf
          #1784
          @mcu
          Top, Danke - funktioniert :)
          • M Online
            M Online
            MCU
            #1785
            @Prika https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/menue
            • M MCU
              @revo
              Auf der console? Welche Versionen?
              npm -v
              node -v
              Revo
              #1786
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @revo
              npm -v
              node -v
              @MCU
              npm 6.14.15
              node v14.18.2
              • R Revo
                @revo
                npm -v
                node -v
                @MCU
                npm 6.14.15
                node v14.18.2
                M Online
                M Online
                MCU
                #1787
                @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                Du hattest vorher v2?
                R Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Revo
                  schrieb am zuletzt editiert von Revo
                  #1788
                  @mcu
                  habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
                  Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
                  socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
                  • R Revo
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1789
                    @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Revo
                      #1790
                      @mcu
                      aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
                      Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
                      • R Revo
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1791
                        @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
                        Auf der console:
                         iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
                        Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
                        • M MCU
                          Auf der console:
                          Revo
                          #1792
                          Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
                          Die beiden Adapter sind Standard.
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1793
                            @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
                            Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
                            js-controller: 3.3.22?
                            nodejs -v? = node -v?
                            nodejs -v
                            node -v
                            cat /etc/issue
                            • M MCU
                              nodejs -v
                              node -v
                              cat /etc/issue
                              Revo
                              #1794
                              nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
                              Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
                              sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1795
                                @revo
                                Auf der console
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker backup
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                @sigi234 Kennst du Dich damit nicht besser aus? Fehlende nodejs.
                                sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @revo
                                  Auf der console
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker backup
                                  iobroker stop
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1796
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @revo
                                  Auf der console
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker backup
                                  iobroker stop
                                  • M MCU
                                    @revo
                                    Auf der console
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker backup
                                    iobroker stop
                                    Revo
                                    #1797
                                    @mcu ich hatte kurz Hoffnung.. auf jeden Fall hat die Verlinkung gefehlt.
                                    nodejs und node werden beide in Version v14.19.0 angezeigt, bekomme aber trotzdem den Connection Error beim Jarvis Aufruf :/
                                    iobroker fix durchlaufen lassen, Pi neugestartet
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #1798
                                      @mcu
                                      könntest du folgenden Datenpunkt hinzufügen?
                                      .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6  { }
                                      .body--dark .sticky-table-header thead tr th {}
                                      .body--dark tr:nth-child(2n) {}
                                      • R Revo
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1799
                                        @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
                                        Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
                                        Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
                                        Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1800
                                          @dominik-f Mit immer nur einem Leerzeichen dazwischen. Ok.
                                          Beschreib mal eben was die machen, wo wird was eingestellt?
