  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
    Du hattest vorher v2?
    Revo
    schrieb am zuletzt editiert von Revo
    #1788
    @mcu
    habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
    Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
    socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
    • R Revo
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1789
      @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Revo
        #1790
        @mcu
        aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
        Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
        • R Revo
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1791
          @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
          Auf der console:
           iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
          Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
          • M MCU
            Auf der console:
            Revo
            #1792
            Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
            Die beiden Adapter sind Standard.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1793
              @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
              Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
              js-controller: 3.3.22?
              nodejs -v? = node -v?
              nodejs -v
              node -v
              cat /etc/issue
              • M MCU
                nodejs -v
                node -v
                cat /etc/issue
                Revo
                #1794
                nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
                Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
                sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1795
                  @revo
                  Auf der console
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  @sigi234 Kennst du Dich damit nicht besser aus? Fehlende nodejs.
                  sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @revo
                    Auf der console
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1796
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @revo
                    Auf der console
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    • M MCU
                      @revo
                      Auf der console
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker backup
                      iobroker stop
                      Revo
                      #1797
                      @mcu ich hatte kurz Hoffnung.. auf jeden Fall hat die Verlinkung gefehlt.
                      nodejs und node werden beide in Version v14.19.0 angezeigt, bekomme aber trotzdem den Connection Error beim Jarvis Aufruf :/
                      iobroker fix durchlaufen lassen, Pi neugestartet
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #1798
                        @mcu
                        könntest du folgenden Datenpunkt hinzufügen?
                        .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6  { }
                        .body--dark .sticky-table-header thead tr th {}
                        .body--dark tr:nth-child(2n) {}
                        • R Revo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1799
                          @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
                          Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
                          Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
                          Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1800
                            @dominik-f Mit immer nur einem Leerzeichen dazwischen. Ok.
                            Beschreib mal eben was die machen, wo wird was eingestellt?
                            • M MCU
                              Revo
                              #1801
                              @mcu dachte ich mir auch schon. Da es eh nur eine Testinstallation ist, werde ich alles noch mal in die Tonne hauen ;)
                              Aber vielen Dank für die Hilfe! Das waren interessante Lösungsansätze die ich auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen und gebrauchen kann 👍
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1802
                                @mcu
                                	color: LightGray;
                                	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                Das hab ich bei mir ins css geschrieben.
                                Die verändern die json Tabelle.
                                Der erste die Schriftfarbe des Tabellenkopfes, also der Überschrift.
                                Der zweite macht den Tabellenkopfhintergrund transparenter.
                                Der dritte verändert den Hintergrund jeder zweiten Zeile.
                                Es gibt zwar den Datenpunkt .jarvis-JsonTable, der verändert jedoch genau die anderen Zeilen.
                                Edit:
                                Bilder gelöscht weil da Telefonnummern drin waren
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcu
                                  	color: LightGray;
                                  Edit:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1803
                                  @dominik-f Schau noch mal hier? Vielleicht kannst du die mit den neuen auch erreichen, wäre mir lieber.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1804
                                    @mcu
                                    Okay versuche ich
                                      @mcu
                                      	color: LightGray;
                                      Edit:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1805
                                      @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1806
                                        @mcu
                                        Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1807
                                          @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
