  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Revo
    @mcu
    aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
    Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
    M Online
    M Online
    MCU
    #1791
    @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
    Auf der console:
     iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
    Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Auf der console:
      Revo
      #1792
      Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
      Die beiden Adapter sind Standard.
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1793
        @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
        Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
        js-controller: 3.3.22?
        nodejs -v? = node -v?
        nodejs -v
        node -v
        cat /etc/issue
        • M MCU
          nodejs -v
          node -v
          cat /etc/issue
          Revo
          schrieb am zuletzt editiert von Revo
          #1794
          nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
          Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
          sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
          • M Online
            M Online
            MCU
            #1795
            @revo
            Auf der console
            cd /opt/iobroker
            iobroker backup
            iobroker stop
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            @sigi234 Kennst du Dich damit nicht besser aus? Fehlende nodejs.
            sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @revo
              Auf der console
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1796
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @revo
              Auf der console
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              • M MCU
                @revo
                Auf der console
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
                iobroker stop
                Revo
                #1797
                @mcu ich hatte kurz Hoffnung.. auf jeden Fall hat die Verlinkung gefehlt.
                nodejs und node werden beide in Version v14.19.0 angezeigt, bekomme aber trotzdem den Connection Error beim Jarvis Aufruf :/
                iobroker fix durchlaufen lassen, Pi neugestartet
                • M MCU
                  @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                  Du hattest vorher v2?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #1798
                  @mcu
                  könntest du folgenden Datenpunkt hinzufügen?
                  .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6  { }
                  .body--dark .sticky-table-header thead tr th {}
                  .body--dark tr:nth-child(2n) {}
                  • R Revo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1799
                    @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
                    Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
                    Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
                    Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1800
                      @dominik-f Mit immer nur einem Leerzeichen dazwischen. Ok.
                      Beschreib mal eben was die machen, wo wird was eingestellt?
                      • M MCU
                        Revo
                        #1801
                        @mcu dachte ich mir auch schon. Da es eh nur eine Testinstallation ist, werde ich alles noch mal in die Tonne hauen ;)
                        Aber vielen Dank für die Hilfe! Das waren interessante Lösungsansätze die ich auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen und gebrauchen kann 👍
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1802
                          @mcu
                          	color: LightGray;
                          	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                          Das hab ich bei mir ins css geschrieben.
                          Die verändern die json Tabelle.
                          Der erste die Schriftfarbe des Tabellenkopfes, also der Überschrift.
                          Der zweite macht den Tabellenkopfhintergrund transparenter.
                          Der dritte verändert den Hintergrund jeder zweiten Zeile.
                          Es gibt zwar den Datenpunkt .jarvis-JsonTable, der verändert jedoch genau die anderen Zeilen.
                          Edit:
                          Bilder gelöscht weil da Telefonnummern drin waren
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcu
                            	color: LightGray;
                            Edit:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1803
                            @dominik-f Schau noch mal hier? Vielleicht kannst du die mit den neuen auch erreichen, wäre mir lieber.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1804
                              @mcu
                              Okay versuche ich
                                @mcu
                                	color: LightGray;
                                Edit:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1805
                                @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1806
                                  @mcu
                                  Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1807
                                    @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1808
                                      @mcu
                                      doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1809
                                        @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1810
                                          @mcu
                                          Es scheint damit nicht zu funktionieren.
                                          .jarvis-JsonTable-row-even {
                                          	background-color: blue !important;
                                          ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
                                          Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
                                          Edit:
                                          Muss mich entschuldigen,
                                          	color: LightGray;
                                          ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
