  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu
    Jetzt tut sich was, Images wechseln
    Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
    MCU
    #1741
    @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
    • M MCU
      MCU
      #1742
      @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #1743
        @mcu
        Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @mcu
          MCU
          #1744
          @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
          • M MCU
            MCU
            #1745
            @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1746
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Wäre Super
              • sigi234S sigi234
                Wäre Super
                MCU
                #1747
                @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #1748
                  Jupp
                  Tab schon vorbereitet 😀
                  • sigi234S sigi234
                    Jupp
                    MCU
                    #1749
                    @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #1750
                      Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                      • sigi234S sigi234
                        MCU
                        #1751
                        @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #1752
                          DANKE 👍
                          • R Revo
                            Moin,
                            ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                            Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                            Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                            "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                            31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                            Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                            31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                            Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                            31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                            Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                            31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                            http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                            Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! :)
                            MfG Dirk
                            Revo
                            #1753
                            @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Moin,
                            MfG Dirk
                            Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
                            Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
                            • ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #1754
                              Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                              • ch90045C ch90045
                                MCU
                                #1755
                                @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                                ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #1756
                                  @mcu Und WO dort?
                                  • ch90045C ch90045
                                    @mcu Und WO dort?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #1757
                                    @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @mcu Und WO dort?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
                                    • R Revo
                                      Moin,
                                      MfG Dirk
                                      MCU
                                      #1758
                                      @revo
                                      Auf der console? Welche Versionen?
                                      npm -v
                                      node -v
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu Und WO dort?
                                        MCU
                                        #1759
                                        @sigi234
                                        CSSThemes
                                        Wie ist es bei Dir gelaufen?
                                        sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @sigi234
                                          CSSThemes
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1760
                                          @sigi234
                                          CSSThemes
                                          Bin noch nicht dazu gekommen
                                          Mal ein Anfang:
                                          Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
