  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1742
    @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1743
      @mcu
      Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1744
        @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
        • M MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          #1745
          @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1746
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Wäre Super
            • sigi234S sigi234
              Wäre Super
              M Online
              M Online
              MCU
              #1747
              @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1748
                Jupp
                Tab schon vorbereitet 😀
                • sigi234S sigi234
                  Jupp
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1749
                  @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1750
                    Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1751
                      @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1752
                        DANKE 👍
                        • R Revo
                          Moin,
                          ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                          Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                          Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                          "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                          31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                          Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                          31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                          Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                          31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                          Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                          31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                          http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                          Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! :)
                          MfG Dirk
                          Revo
                          #1753
                          @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Moin,
                          MfG Dirk
                          Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
                          Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
                          • ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #1754
                            Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                            • ch90045C ch90045
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1755
                              @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                              ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #1756
                                @mcu Und WO dort?
                                • ch90045C ch90045
                                  @mcu Und WO dort?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1757
                                  @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @mcu Und WO dort?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
                                  • R Revo
                                    Moin,
                                    MfG Dirk
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1758
                                    @revo
                                    Auf der console? Welche Versionen?
                                    npm -v
                                    node -v
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu Und WO dort?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1759
                                      @sigi234
                                      CSSThemes
                                      Wie ist es bei Dir gelaufen?
                                      sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                        CSSThemes
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1760
                                        @sigi234
                                        CSSThemes
                                        Bin noch nicht dazu gekommen
                                        Mal ein Anfang:
                                        Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
                                        • M MCU
                                          @sigi234
                                          CSSThemes
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1761
                                          @mcu
                                          Ich würde mir noch eine Möglichkeit wünschen, abgespeicherte Themes zu löschen und umbenennen zu können.
