  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Firefox?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1736
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 Firefox?
    Chrome
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 Firefox?
      Chrome
      MCU
      #1737
      @sigi234
      Geht nicht.
      Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
      • M MCU
        @sigi234
        Geht nicht.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1738
        @sigi234
        Geht nicht.
        @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
        themeColorSelect und themeColorBegin
        Gemacht, leer
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Geht nicht.
          Gemacht, leer
          MCU
          #1739
          @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
          Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
          Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
          Ist ne AuswahlBox:
          • M MCU
            Ist ne AuswahlBox:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1740
            @mcu
            Jetzt tut sich was, Images wechseln
            Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              MCU
              #1741
              @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
              • M MCU
                MCU
                #1742
                @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1743
                  @mcu
                  Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                  • sigi234S sigi234
                    @mcu
                    MCU
                    #1744
                    @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
                    • M MCU
                      MCU
                      #1745
                      @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1746
                        Wäre Super
                        • sigi234S sigi234
                          Wäre Super
                          MCU
                          #1747
                          @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1748
                            Jupp
                            Tab schon vorbereitet 😀
                            • sigi234S sigi234
                              Jupp
                              MCU
                              #1749
                              @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1750
                                Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                                • sigi234S sigi234
                                  MCU
                                  #1751
                                  @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1752
                                    DANKE 👍
                                    • R Revo
                                      Moin,
                                      ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                                      Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                                      Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                                      "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                                      31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                                      Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                                      31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                                      Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                                      31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                                      Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                                      31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                                      http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                                      Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! :)
                                      MfG Dirk
                                      Revo
                                      #1753
                                      @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Moin,
                                      MfG Dirk
                                      Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
                                      Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
                                      • ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        #1754
                                        Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                                        • ch90045C ch90045
                                          MCU
                                          #1755
                                          @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                                          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
