  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1726
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    • sigi234S sigi234
      MCU
      #1727
      @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
      Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1728
        1.0.2
        • sigi234S sigi234
          1.0.2
          MCU
          #1729
          @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
          So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
          themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
          Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1730
            @mcu
            Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              MCU
              #1731
              @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
              Und den Inhalt aus der Doku
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
              in den DP themeImages kopieren.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1732
                Geht nicht
                • sigi234S sigi234
                  Geht nicht
                  MCU
                  #1733
                  @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1734
                    Nö
                    • sigi234S sigi234
                      Nö
                      MCU
                      #1735
                      @sigi234 Firefox?
                      • M MCU
                        @sigi234 Firefox?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1736
                        @sigi234 Firefox?
                        Chrome
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234 Firefox?
                          Chrome
                          MCU
                          #1737
                          @sigi234
                          Geht nicht.
                          Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                          • M MCU
                            @sigi234
                            Geht nicht.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1738
                            @sigi234
                            Geht nicht.
                            Gemacht, leer
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Geht nicht.
                              Gemacht, leer
                              MCU
                              #1739
                              @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
                              Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
                              Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
                              Ist ne AuswahlBox:
                              • M MCU
                                Ist ne AuswahlBox:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1740
                                @mcu
                                Jetzt tut sich was, Images wechseln
                                Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1741
                                  @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
                                  • M MCU
                                    MCU
                                    #1742
                                    @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1743
                                      @mcu
                                      Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1744
                                        @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #1745
                                          @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
