  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1716
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
    Wo soll der sein? Bei Theme?
    • sigi234S sigi234
      M Online
      M Online
      MCU
      #1717
      @sigi234 Ja.
      • M MCU
        @sigi234 Ja.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1718
        @sigi234 Ja.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Ja.
          M Online
          M Online
          MCU
          #1719
          @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
          Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1720
            Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
            Hinweis:
            Im Skript sind einige Umlaute Fehler
            log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
            • sigi234S sigi234
              Hinweis:
              M Online
              M Online
              MCU
              #1721
              @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1722
                Wo?
                • sigi234S sigi234
                  Wo?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1723
                  @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1724
                    Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1725
                      @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1726
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1727
                          @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
                          Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1728
                            1.0.2
                            • sigi234S sigi234
                              1.0.2
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1729
                              @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
                              So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
                              themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
                              Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1730
                                @mcu
                                Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1731
                                  @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                                  Und den Inhalt aus der Doku
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
                                  in den DP themeImages kopieren.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1732
                                    Geht nicht
                                    • sigi234S sigi234
                                      Geht nicht
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1733
                                      @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1734
                                        Nö
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nö
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1735
                                          @sigi234 Firefox?
