  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
    Muss so aussehen
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1706
    @mcu
    Jetzt gehts, super
    • M MCU
      Muss so aussehen
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1707
      @mcu
      Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        MCU
        #1708
        @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1709
          @mcu
          und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
            @mcu
            MCU
            #1710
            @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
            Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #1711
              @mcu
              Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
              Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                @mcu
                MCU
                #1712
                @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1713
                  @mcu
                  Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1714
                    @mcu
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                    javascript.0
                    2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                    Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      MCU
                      #1715
                      @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1716
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                        Wo soll der sein? Bei Theme?
                        • sigi234S sigi234
                          MCU
                          #1717
                          @sigi234 Ja.
                          • M MCU
                            @sigi234 Ja.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1718
                            @sigi234 Ja.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 Ja.
                              MCU
                              #1719
                              @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                              Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1720
                                Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                                Hinweis:
                                Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                                log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
                                • sigi234S sigi234
                                  Hinweis:
                                  MCU
                                  #1721
                                  @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1722
                                    Wo?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wo?
                                      MCU
                                      #1723
                                      @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1724
                                        Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
                                        • sigi234S sigi234
                                          MCU
                                          #1725
                                          @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
