  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Dann das auswählen wie oben beschrieben und dann das andere was oben schon steht.
    Willst die du die auf die Button legen?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1696
    @mcu
    Ich verstehe gerade nicht was sich jetzt verändert hat?
    Das was ich auswähle wird nicht in ThemeConfig geschrieben.
    Auf die Button legen hat funktioniert, die Theme verändern sich.
    Du hast in deiner Doku geschrieben, dass man sich Theme abspeichern kann und ich versuche gerade ein abgespeichert Theme wieder aufzurufen.
    M U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #1697
      @dominik-f Du hast Recht, da scheint noch was zu klemmen. Die Funktion ist nicht aktiv. Ich schau mal . Melde mich.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1698
        @mcu
        Vielleicht hilft es dir ja beim Suchen, das zweite Theme, transparent, lässt sich auf deine Weise auswählen, nur das erste, normal, nicht
          @mcu
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1699
          @MCU
          Wäre es irgendwie möglich über binding den Schalter oben rechts "auszugrauen" oder sichtbar/unsichtbar zu schalten?
          Aktuell habe ich die ganze Zeile auf unsichtbar, schöner wäre es wenn nur der Switch betroffen wäre.
          Ich weiß, ihr erklärt mich für verrückt, aber wenn man den Schalter schnell hin und her schaltet kommt es zu Problemen, da die Datenpunkte vom Umschalten durch den Adapter noch nicht verarbeitet wurden. Von dem her könnte ich warten bis der Adpater die Bestätigungen schickt und dann den Switch wieder aktivieren.
          • U uwe72
            @MCU
            MCU
            #1700
            @uwe72 Du kannst ja den Hintergrund verändern, aber nicht eine einzelne Komponente aus dem Body.
              @mcu
              MCU
              #1701
              @dominik-f Das ist ja schon das aktive. Nee die Funktion gibt es noch gar nicht im Programm. Ich dachte sie wäre drin.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1702
                @mcu
                Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
                Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
                  @mcu
                  MCU
                  #1703
                  @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1704
                    @mcu
                    Es hat sich bei mir nichts verändert
                      @mcu
                      MCU
                      #1705
                      @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
                      Muss so aussehen
                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Muss so aussehen
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1706
                        @mcu
                        Jetzt gehts, super
                        • M MCU
                          Muss so aussehen
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1707
                          @mcu
                          Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                            @mcu
                            MCU
                            #1708
                            @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1709
                              @mcu
                              und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                                @mcu
                                MCU
                                #1710
                                @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                                Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #1711
                                  @mcu
                                  Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                                  Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1712
                                    @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                                    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1713
                                      @mcu
                                      Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1714
                                        @mcu
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                                        javascript.0
                                        2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                                        Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          MCU
                                          #1715
                                          @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
