  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Es hat sich bei mir nichts verändert
    MCU
    #1705
    @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
    Muss so aussehen
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Muss so aussehen
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1706
      @mcu
      Jetzt gehts, super
      • M MCU
        Muss so aussehen
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1707
        @mcu
        Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
          @mcu
          MCU
          #1708
          @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1709
            @mcu
            und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
              @mcu
              MCU
              #1710
              @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
              Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #1711
                @mcu
                Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                  @mcu
                  MCU
                  #1712
                  @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                  Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1713
                    @mcu
                    Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1714
                      @mcu
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                      javascript.0
                      2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                      Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        MCU
                        #1715
                        @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1716
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                          Wo soll der sein? Bei Theme?
                          • sigi234S sigi234
                            MCU
                            #1717
                            @sigi234 Ja.
                            • M MCU
                              @sigi234 Ja.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1718
                              @sigi234 Ja.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 Ja.
                                MCU
                                #1719
                                @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                                Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1720
                                  Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                                  Hinweis:
                                  Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                                  log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
                                  • sigi234S sigi234
                                    Hinweis:
                                    MCU
                                    #1721
                                    @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1722
                                      Wo?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wo?
                                        MCU
                                        #1723
                                        @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1724
                                          Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
