  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
    Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
    MCU
    #1712
    @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
    Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1713
      @mcu
      Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1714
        @mcu
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
        javascript.0
        2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
        Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
        • sigi234S sigi234
          @mcu
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          MCU
          #1715
          @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1716
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
            Wo soll der sein? Bei Theme?
            • sigi234S sigi234
              MCU
              #1717
              @sigi234 Ja.
              • M MCU
                @sigi234 Ja.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1718
                @sigi234 Ja.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 Ja.
                  MCU
                  #1719
                  @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                  Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1720
                    Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                    Hinweis:
                    Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                    log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
                    • sigi234S sigi234
                      Hinweis:
                      MCU
                      #1721
                      @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1722
                        Wo?
                        • sigi234S sigi234
                          Wo?
                          MCU
                          #1723
                          @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1724
                            Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
                            • sigi234S sigi234
                              MCU
                              #1725
                              @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1726
                                • sigi234S sigi234
                                  MCU
                                  #1727
                                  @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
                                  Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1728
                                    1.0.2
                                    • sigi234S sigi234
                                      1.0.2
                                      MCU
                                      #1729
                                      @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
                                      So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
                                      themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
                                      Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1730
                                        @mcu
                                        Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1731
                                          @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                                          Und den Inhalt aus der Doku
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
                                          in den DP themeImages kopieren.
