  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S SevenUp
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
    Ich nutze für meinen 3D Drucker die SW octoprint. Dort kann auch eine Webcam eingebunden werden. Der Stream wird direkt im octoprint Fenster angezeigt werden, kann aber auch über die Adresse
    http://192.168.xx.xx/webcam/?action=stream
    aufgerufen werden.
    Nun versuche ich den Stream in Jarvis einzubinden und habe es mit den oben zitierten Anleitung probiert. Leider ohne Erfolg (kein Bild).
    VLC kann den Link/Stream öffnen und zeigt mir an, dass es ein MJPG Format ist.
    Wie mich das weiterbringen soll, weiß ich aber nicht... :-)
    Hat evtl. jemand ein ähnliches Vorhaben bereits umgesetzt oder hat erstmal weitere Tipps?
    EDIT: man sollte nicht zu schnell aufgeben und auch alle Lösungsvorschläge durchprobieren :-) Das war die Lösung, sowohl für Webstream der Kamera, als auch für die Anzeige des Thumbnails des Druckjobs:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
    MCU
    #1695
    @sevenup Als iFrame einbinden?
    • M MCU
      @dominik-f Dann das auswählen wie oben beschrieben und dann das andere was oben schon steht.
      Willst die du die auf die Button legen?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1696
      @mcu
      Ich verstehe gerade nicht was sich jetzt verändert hat?
      Das was ich auswähle wird nicht in ThemeConfig geschrieben.
      Auf die Button legen hat funktioniert, die Theme verändern sich.
      Du hast in deiner Doku geschrieben, dass man sich Theme abspeichern kann und ich versuche gerade ein abgespeichert Theme wieder aufzurufen.
      M U 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        MCU
        #1697
        @dominik-f Du hast Recht, da scheint noch was zu klemmen. Die Funktion ist nicht aktiv. Ich schau mal . Melde mich.
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1698
          @mcu
          Vielleicht hilft es dir ja beim Suchen, das zweite Theme, transparent, lässt sich auf deine Weise auswählen, nur das erste, normal, nicht
            @mcu
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #1699
            @MCU
            Wäre es irgendwie möglich über binding den Schalter oben rechts "auszugrauen" oder sichtbar/unsichtbar zu schalten?
            Aktuell habe ich die ganze Zeile auf unsichtbar, schöner wäre es wenn nur der Switch betroffen wäre.
            Ich weiß, ihr erklärt mich für verrückt, aber wenn man den Schalter schnell hin und her schaltet kommt es zu Problemen, da die Datenpunkte vom Umschalten durch den Adapter noch nicht verarbeitet wurden. Von dem her könnte ich warten bis der Adpater die Bestätigungen schickt und dann den Switch wieder aktivieren.
            • U uwe72
              @MCU
              MCU
              #1700
              @uwe72 Du kannst ja den Hintergrund verändern, aber nicht eine einzelne Komponente aus dem Body.
                @mcu
                MCU
                #1701
                @dominik-f Das ist ja schon das aktive. Nee die Funktion gibt es noch gar nicht im Programm. Ich dachte sie wäre drin.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1702
                  @mcu
                  Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
                  Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
                    @mcu
                    MCU
                    #1703
                    @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1704
                      @mcu
                      Es hat sich bei mir nichts verändert
                        @mcu
                        MCU
                        #1705
                        @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
                        Muss so aussehen
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Muss so aussehen
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1706
                          @mcu
                          Jetzt gehts, super
                          • M MCU
                            Muss so aussehen
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1707
                            @mcu
                            Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                              @mcu
                              MCU
                              #1708
                              @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1709
                                @mcu
                                und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1710
                                  @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                                  Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #1711
                                    @mcu
                                    Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                                    Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #1712
                                      @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                                      Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1713
                                        @mcu
                                        Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1714
                                          @mcu
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                                          javascript.0
                                          2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                                          Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
