  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @MCU
    Wäre es irgendwie möglich über binding den Schalter oben rechts "auszugrauen" oder sichtbar/unsichtbar zu schalten?
    Aktuell habe ich die ganze Zeile auf unsichtbar, schöner wäre es wenn nur der Switch betroffen wäre.
    Ich weiß, ihr erklärt mich für verrückt, aber wenn man den Schalter schnell hin und her schaltet kommt es zu Problemen, da die Datenpunkte vom Umschalten durch den Adapter noch nicht verarbeitet wurden. Von dem her könnte ich warten bis der Adpater die Bestätigungen schickt und dann den Switch wieder aktivieren.
    MCU
    #1700
    @uwe72 Du kannst ja den Hintergrund verändern, aber nicht eine einzelne Komponente aus dem Body.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      Vielleicht hilft es dir ja beim Suchen, das zweite Theme, transparent, lässt sich auf deine Weise auswählen, nur das erste, normal, nicht
      MCU
      #1701
      @dominik-f Das ist ja schon das aktive. Nee die Funktion gibt es noch gar nicht im Programm. Ich dachte sie wäre drin.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1702
        @mcu
        Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
        Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
          @mcu
          MCU
          #1703
          @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1704
            @mcu
            Es hat sich bei mir nichts verändert
              @mcu
              MCU
              #1705
              @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
              Muss so aussehen
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Muss so aussehen
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1706
                @mcu
                Jetzt gehts, super
                • M MCU
                  Muss so aussehen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1707
                  @mcu
                  Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                    @mcu
                    MCU
                    #1708
                    @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1709
                      @mcu
                      und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                        @mcu
                        MCU
                        #1710
                        @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                        Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #1711
                          @mcu
                          Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                          Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                            @mcu
                            MCU
                            #1712
                            @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                            Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1713
                              @mcu
                              Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1714
                                @mcu
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                                javascript.0
                                2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                                Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  MCU
                                  #1715
                                  @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1716
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                                    Wo soll der sein? Bei Theme?
                                    • sigi234S sigi234
                                      MCU
                                      #1717
                                      @sigi234 Ja.
                                      • M MCU
                                        @sigi234 Ja.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1718
                                        @sigi234 Ja.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 Ja.
                                          MCU
                                          #1719
                                          @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                                          Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
