  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
    Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
    MCU
    #1725
    @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1726
      • sigi234S sigi234
        MCU
        #1727
        @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
        Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1728
          1.0.2
          • sigi234S sigi234
            1.0.2
            MCU
            #1729
            @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
            So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
            themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
            Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1730
              @mcu
              Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                MCU
                #1731
                @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                Und den Inhalt aus der Doku
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
                in den DP themeImages kopieren.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1732
                  Geht nicht
                  • sigi234S sigi234
                    Geht nicht
                    MCU
                    #1733
                    @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1734
                      Nö
                      • sigi234S sigi234
                        Nö
                        MCU
                        #1735
                        @sigi234 Firefox?
                        • M MCU
                          @sigi234 Firefox?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1736
                          @sigi234 Firefox?
                          Chrome
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Firefox?
                            Chrome
                            MCU
                            #1737
                            @sigi234
                            Geht nicht.
                            Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                            • M MCU
                              @sigi234
                              Geht nicht.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1738
                              @sigi234
                              Geht nicht.
                              Gemacht, leer
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Geht nicht.
                                Gemacht, leer
                                MCU
                                #1739
                                @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
                                Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
                                Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
                                Ist ne AuswahlBox:
                                • M MCU
                                  Ist ne AuswahlBox:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1740
                                  @mcu
                                  Jetzt tut sich was, Images wechseln
                                  Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1741
                                    @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      #1742
                                      @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1743
                                        @mcu
                                        Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1744
                                          @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
