  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
    Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
    Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
    Ist ne AuswahlBox:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1740
    @mcu
    Jetzt tut sich was, Images wechseln
    Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1741
      @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
      • M MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        #1742
        @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1743
          @mcu
          Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
          • sigi234S sigi234
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1744
            @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
            • M MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              #1745
              @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1746
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Wäre Super
                • sigi234S sigi234
                  Wäre Super
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1747
                  @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1748
                    Jupp
                    Tab schon vorbereitet 😀
                    • sigi234S sigi234
                      Jupp
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1749
                      @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1750
                        Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1751
                          @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1752
                            DANKE 👍
                            • R Revo
                              Moin,
                              ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                              Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                              Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                              "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                              31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                              Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                              31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                              Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                              31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                              Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                              31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                              http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                              Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! :)
                              MfG Dirk
                              Revo
                              #1753
                              @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Moin,
                              MfG Dirk
                              Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
                              Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
                              • ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #1754
                                Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                                • ch90045C ch90045
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1755
                                  @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                                  ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #1756
                                    @mcu Und WO dort?
                                    • ch90045C ch90045
                                      @mcu Und WO dort?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1757
                                      @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @mcu Und WO dort?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
                                      • R Revo
                                        Moin,
                                        MfG Dirk
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1758
                                        @revo
                                        Auf der console? Welche Versionen?
                                        npm -v
                                        node -v
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu Und WO dort?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1759
                                          @sigi234
                                          CSSThemes
                                          Wie ist es bei Dir gelaufen?
                                          sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
