  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
    Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
    Hinweis:
    Im Skript sind einige Umlaute Fehler
    log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
    M Online
    M Online
    MCU
    #1721
    @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1722
      Wo?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Wo?
        M Online
        M Online
        MCU
        #1723
        @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1724
          Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #1725
            @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1726
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #1727
                @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
                Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #1728
                  1.0.2
                  • sigi234S sigi234
                    1.0.2
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1729
                    @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
                    So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
                    themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
                    Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #1730
                      @mcu
                      Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
                      • sigi234S sigi234
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1731
                        @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                        Und den Inhalt aus der Doku
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
                        in den DP themeImages kopieren.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #1732
                          Geht nicht
                          • sigi234S sigi234
                            Geht nicht
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1733
                            @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1734
                              Nö
                              • sigi234S sigi234
                                Nö
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1735
                                @sigi234 Firefox?
                                • M MCU
                                  @sigi234 Firefox?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1736
                                  @sigi234 Firefox?
                                  Chrome
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234 Firefox?
                                    Chrome
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1737
                                    @sigi234
                                    Geht nicht.
                                    Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      Geht nicht.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1738
                                      @sigi234
                                      Geht nicht.
                                      Gemacht, leer
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Geht nicht.
                                        Gemacht, leer
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1739
                                        @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
                                        Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
                                        Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
                                        Ist ne AuswahlBox:
                                        • M MCU
                                          Ist ne AuswahlBox:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1740
                                          @mcu
                                          Jetzt tut sich was, Images wechseln
                                          Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
