  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Vielleicht hilft es dir ja beim Suchen, das zweite Theme, transparent, lässt sich auf deine Weise auswählen, nur das erste, normal, nicht
    M Online
    M Online
    MCU
    #1701
    @dominik-f Das ist ja schon das aktive. Nee die Funktion gibt es noch gar nicht im Programm. Ich dachte sie wäre drin.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1702
      @mcu
      Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
      Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1703
        @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1704
          @mcu
          Es hat sich bei mir nichts verändert
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1705
            @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
            Muss so aussehen
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Muss so aussehen
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1706
              @mcu
              Jetzt gehts, super
              • M MCU
                Muss so aussehen
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1707
                @mcu
                Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1708
                  @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1709
                    @mcu
                    und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1710
                      @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                      Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #1711
                        @mcu
                        Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                        Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1712
                          @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                          Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1713
                            @mcu
                            Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1714
                              @mcu
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                              Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1715
                                @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1716
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                                  Wo soll der sein? Bei Theme?
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1717
                                    @sigi234 Ja.
                                    • M MCU
                                      @sigi234 Ja.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1718
                                      @sigi234 Ja.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 Ja.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1719
                                        @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                                        Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1720
                                          Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                                          Hinweis:
                                          Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                                          log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
