  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @aufruf Dafür kannst du ja HomeKitTile nutzen. Zwei davon nebeneinander.
    Aufruf
    #1775
    @mcu
    Ja, stimmt das wäre eine Möglichkeit. Ich dachte ich könnte es irgendwie in meine Statelist integrieren.
    In meinem Beispiel oben hab ich ja die beiden Buttons für hoch und runter. Nur dass die eben jeweils in einer Zeile stehen und ich damit für die drei Bereiche sechs Zeilen brauch statt drei.
    • A Aufruf
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1776
      @aufruf Verstehe nicht warum du dann nicht die Scripte nutzt und einen Button hast für jede Rolllade, wo drauf steht was jetzt möglich ist. Wenn sie unten ist geht nur hoch, wenn oben nur runter?
      • M MCU
        Aufruf
        schrieb am zuletzt editiert von Aufruf
        #1777
        @mcu
        Ich hab alle Rolladen auch noch mal einzeln mit dem Blind Schalter (hoch, stop, runter) wie von dir oben gezeigt.
        Das was ich hier gerade versuche sind ja quasi Szenenschalter. Die haben aber in dem ShutterControl Adapter keinen Wert sondern können nur getriggert werden.
        • A Aufruf
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1778
          @aufruf
          • M MCU
            @aufruf
            Aufruf
            #1779
            @mcu
            Das Problem ergibt sich ja wenn die Zustände der einzelnen Rolladen nicht zur Szene passen.
            Szenario: Beim virtuellen Script-Schalter kann es ja sein dass der aufgrund der letzten Auslösung nun auf Runter steht. Nun wurden aber die Rolladen manuell per realem Schalter an der Wand alle runter gestellt. Dein Schalter würde dann einmal ins Leere laufen, oder?
            Ist natürlich nicht wild 😊 aber wäre mit zwei Tastern eigentlich recht einfach zu umgehen.
            Ich werd das mit den HomeKit tiles aber auch noch mal probieren.
            Hatte gerade bei smarthome-tricks.de noch gesehen dass hier bei seiner Implementieren eines Gruppenschalters folgendes ging:
            https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2021/02/iobroker_jarvis_gruppenaktion_30-1024x528.png
            Das ist ja ein Button mir (An |Aus) und damit gar nicht weit weg. Das ist aber v2 oder?
            • sigi234S sigi234
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @sigi234
              CSSThemes
              Wie ist es bei Dir gelaufen?
              Bin noch nicht dazu gekommen
              Mal ein Anfang:
              Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1780
              @sigi234
              Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
              • Dominik F.D Dominik F.
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1781
                @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @sigi234
                https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
                  Aufruf
                  #1782
                  Ich smöchte meine Hue Lampen gerne über den Datenpunkt Level schalten. Jetzt hätte ich gerne, dass die SwitchAction bei false den Level auf 0 setzt und bei true auf 50. Geht das über die Datenpunkteigenschaften per JSON?
                  • A Aufruf
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1783
                    @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                    • M MCU
                      Aufruf
                      #1784
                      @mcu
                      Top, Danke - funktioniert :)
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1785
                        @Prika https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/menue
                        • M MCU
                          @revo
                          Auf der console? Welche Versionen?
                          npm -v
                          node -v
                          Revo
                          #1786
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @revo
                          npm -v
                          node -v
                          @MCU
                          npm 6.14.15
                          node v14.18.2
                          • R Revo
                            @revo
                            npm -v
                            node -v
                            @MCU
                            npm 6.14.15
                            node v14.18.2
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1787
                            @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                            Du hattest vorher v2?
                            R Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Revo
                              schrieb am zuletzt editiert von Revo
                              #1788
                              @mcu
                              habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
                              Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
                              socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
                              • R Revo
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1789
                                @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Revo
                                  #1790
                                  @mcu
                                  aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
                                  Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
                                  • R Revo
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1791
                                    @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
                                    Auf der console:
                                     iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
                                    Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
                                    • M MCU
                                      Auf der console:
                                      Revo
                                      #1792
                                      Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
                                      Die beiden Adapter sind Standard.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1793
                                        @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
                                        Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
                                        js-controller: 3.3.22?
                                        nodejs -v? = node -v?
                                        nodejs -v
                                        node -v
                                        cat /etc/issue
                                        • M MCU
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          cat /etc/issue
                                          Revo
                                          #1794
                                          nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
                                          Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
                                          sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
