  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
    Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
    Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
    Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
    Revo
    #1801
    @mcu dachte ich mir auch schon. Da es eh nur eine Testinstallation ist, werde ich alles noch mal in die Tonne hauen ;)
    Aber vielen Dank für die Hilfe! Das waren interessante Lösungsansätze die ich auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen und gebrauchen kann 👍
    • M MCU
      @dominik-f Mit immer nur einem Leerzeichen dazwischen. Ok.
      Beschreib mal eben was die machen, wo wird was eingestellt?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #1802
      @mcu
      .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
      	color: LightGray;
      .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
      	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
      .body--dark tr:nth-child(2n) {
      Das hab ich bei mir ins css geschrieben.
      Die verändern die json Tabelle.
      Der erste die Schriftfarbe des Tabellenkopfes, also der Überschrift.
      Der zweite macht den Tabellenkopfhintergrund transparenter.
      Der dritte verändert den Hintergrund jeder zweiten Zeile.
      Es gibt zwar den Datenpunkt .jarvis-JsonTable, der verändert jedoch genau die anderen Zeilen.
      Edit:
      Bilder gelöscht weil da Telefonnummern drin waren
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        	color: LightGray;
        Edit:
        M Online
        M Online
        MCU
        #1803
        @dominik-f Schau noch mal hier? Vielleicht kannst du die mit den neuen auch erreichen, wäre mir lieber.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1804
          @mcu
          Okay versuche ich
            @mcu
            	color: LightGray;
            Edit:
            M Online
            M Online
            MCU
            #1805
            @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1806
              @mcu
              Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1807
                @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1808
                  @mcu
                  doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1809
                    @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1810
                      @mcu
                      Es scheint damit nicht zu funktionieren.
                      .jarvis-JsonTable-row-even {
                      	background-color: blue !important;
                      ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
                      Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
                      Edit:
                      Muss mich entschuldigen,
                      	color: LightGray;
                      ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
                        @mcu
                        Edit:
                        	color: LightGray;
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1811
                        @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
                        .jarvis-JsonTable-row-even,
                        .jarvis-JsonTable {
                        Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
                        • M MCU
                          .jarvis-JsonTable {
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1812
                          @mcu
                          Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1813
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1814
                              @mcu
                              Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1815
                                @dominik-f
                                .jarvis-JsonTable {
                                	background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  .jarvis-JsonTable {
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1816
                                  @mcu
                                  Es ist und bleibt einfach nicht transparent :D
                                  Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                                  Hier mit meinen:
                                  Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                                    @mcu
                                    Hier mit meinen:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1817
                                    @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                                    Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                                    .jarvis-JsonTable {
                                    .jarvis-JsonTable-row-odd {
                                    • M MCU
                                      .jarvis-JsonTable {
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1818
                                      @mcu
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1819
                                        @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1820
                                          @mcu
                                          Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                                          Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
