  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Es scheint damit nicht zu funktionieren.
    .jarvis-JsonTable-row-even {
    	background-color: blue !important;
    ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
    Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
    Edit:
    Muss mich entschuldigen,
    .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
    	color: LightGray;
    ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
    M Online
    M Online
    MCU
    #1811
    @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
    .jarvis-JsonTable-row-even,
    .jarvis-JsonTable {
    	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
    Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
    • M MCU
      .jarvis-JsonTable {
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1812
      @mcu
      Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1813
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1814
          @mcu
          Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1815
            @dominik-f
            .jarvis-JsonTable {
            	background: rgba(0,0,0,0) !important;
            • M MCU
              @dominik-f
              .jarvis-JsonTable {
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1816
              @mcu
              Es ist und bleibt einfach nicht transparent :D
              Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
              Hier mit meinen:
              Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                @mcu
                Hier mit meinen:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1817
                @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                .jarvis-JsonTable {
                .jarvis-JsonTable-row-odd {
                • M MCU
                  .jarvis-JsonTable {
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1818
                  @mcu
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1819
                    @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #1820
                      @mcu
                      Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                      .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                      Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                      .body--dark tr:nth-child(2n) {
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1821
                        @mcu
                        Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                        https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1822
                          @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1823
                            @mcu
                            Das steht drin:
                            "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                              @mcu
                              Das steht drin:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1824
                              @dominik-f Ja genau, da musst du leider mal ins Array gehen und dort nach den Accentcolor suchen und dort diese anpassen auf normal "#9c27b0", bei allen Configs.
                              STRG+F: 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent
                              Mit der v1.0.6 dann einmal ein Config laden.
                              @sigi234 Du musst das leider auch machen. Und dann die v1.0.6 holen.
                              Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1825
                                @mcu
                                du meinst ins ThemeArray oder?
                                Hab ich gemacht, auch die bestehenden bei day, night etc
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1826
                                  @dominik-f Ja genau. Dann erst die v106 holen und dann eine Config laden. Dann sollte in colorAccent eine normale Color drin stehen.
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1827
                                    @mcu
                                    sollte nun passen :)
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1828
                                      @dominik-f Deine Selektoren werden erkannt? 35-37
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1829
                                        @mcu
                                        funktioniert
                                          @mcu
                                          funktioniert
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1830
                                          @dominik-f ? Was verändert sich nicht?
