  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
    Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
    .jarvis-JsonTable-row-even,
    .jarvis-JsonTable {
    	background: rgba(0,0,0,0) !important;
    .jarvis-JsonTable-row-odd {
    	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1818
    @mcu
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1819
      @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #1820
        @mcu
        Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
        .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
        Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
        .body--dark tr:nth-child(2n) {
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1821
          @mcu
          Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
          https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1822
            @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1823
              @mcu
              Das steht drin:
              "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                @mcu
                Das steht drin:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1824
                @dominik-f Ja genau, da musst du leider mal ins Array gehen und dort nach den Accentcolor suchen und dort diese anpassen auf normal "#9c27b0", bei allen Configs.
                STRG+F: 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent
                Mit der v1.0.6 dann einmal ein Config laden.
                @sigi234 Du musst das leider auch machen. Und dann die v1.0.6 holen.
                Dominik F.D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1825
                  @mcu
                  du meinst ins ThemeArray oder?
                  Hab ich gemacht, auch die bestehenden bei day, night etc
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1826
                    @dominik-f Ja genau. Dann erst die v106 holen und dann eine Config laden. Dann sollte in colorAccent eine normale Color drin stehen.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1827
                      @mcu
                      sollte nun passen :)
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1828
                        @dominik-f Deine Selektoren werden erkannt? 35-37
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1829
                          @mcu
                          funktioniert
                            @mcu
                            funktioniert
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1830
                            @dominik-f ? Was verändert sich nicht?
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1831
                              @mcu
                              es funktioniert doch :)
                              Dann möchte ich meinen ersten Versuch für ein Theme gerne mit dir teilen:
                                "configName": "Transparent Pink",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG": {
                                  "background": "url(\"https://images.hdqwalls.com/download/legion-abstract-8k-5p-1920x1080.jpg\")"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.15) !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.03_jarvisTabsContainerBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.15) !important",
                                  "border": "3px solid transparent"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.15)"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG": {
                                  "background": "rgba(255,255,255,1)"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.07_bodyDarkJarvisTabsContainerBG": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG": {
                                  "background": "transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG": {
                                  "border": "1px solid transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.45)"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.11_bodyDarkJarvisWidgetHeaderTexth6": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.13_jarvisSidebar": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.14_jarvisSidebarItemPage": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.15_jarvisSidebarItemPageSelected": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.16_jarvisStateListItemPopup": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.17_jarvisWidgetHeader": {
                                  "background-color": "transparent !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.18_jarvisTabs": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.19_qItemDark": {
                                  "background-color": "transparent"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.20_jarvisWidgetModuleStateList": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.21_jarvisStateListItemBody": {
                                  "color": "LightGray"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.22_jarvisJsonTable": {
                                  "background-color": "transparent !important",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.23_rowItemsCenterqCardSectionVert": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.24_qCardActioinsHorizRowJustifyEnd": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.25_jarvisPageContainerScroll": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.26_jarvisPageContainerTextArea": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.27_qSliderThumb": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.28_notificationDrawerButton": {
                                  "display": "none !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.29_jarvisDateTimeClock": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.30_qToggleThumb": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.31_jarvisSidebarItem": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.32_jarvisPage": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.33_jarvisIconPath": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.34_qSliderqSliderTrack": {},
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.35_qItemSectionqItemLabelTextH6": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.36_bodyDarkStickyTableHeaderTheadTrTh": {
                                  "background": "rgba(0,0,0,0.45) !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.37_bodyDarkTrNthChild2n": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation": {
                                  "background": "rgba(25, 118, 210, 0) !important"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration": {
                                  "background": "white"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress": {
                                  "background": "blue"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg": {
                                  "color": "white"
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem": {
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary": "#1976d2",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorSecondary": "#26a69a",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent": "#9c27b0",
                                "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.darkMode": true
                                @mcu
                                    "color": "white"
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1832
                                @dominik-f
                                Wird es korrekt dargestellt?
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1833
                                  @mcu
                                  Ja, genauso soll es aussehen
                                  • M MCU
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1834
                                    @mcu
                                    Hab bei dir Icons gesehen, die noch die falsche Farbe hatten. Jetzt ist es richtig:
                                        "background": "transparent !important",
                                        "color": "white"
                                      @mcu
                                          "color": "white"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1835
                                      @dominik-f Was soll sich ändern? Kann keinen Unterschied erkennen?
                                      Meinst du LightGray?
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1836
                                        @mcu
                                        Ja genau, das Icon im Widget Header ist nun Light Gray und der Hintergrund transparent.
                                        Ich weiß, White und LightGray haben kaum einen Unterschied, ich empfinde das White nur irgendwie als zu "grell" bei so nem dunklen Hintergrund
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1837
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          War bei mir auf normal "#9c27b0"
