  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1621
    @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
    Das Programm ist schon ziemlich tricky.
    Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
    Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #1622
      @mcu
      Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
      .jarvis-widget-header {
      	background-color: #606060 !important;
      .jarvis-tabs {
      	background-color: #303030;
      .q-item--dark {
      	background-color: transparent;
      .jarvis-widget-module-StateList {
      .jarvis-StateListItem-Body {
      	color: LightGray;
      	font-size: 16px;
      .jarvis-JsonTable {
      	background-color: #303030 !important;
      .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
      .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
      .body--dark .jarvis-tabs-container {
      	background-color: #303030!important;
      Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
        @mcu
        .jarvis-tabs {
        .q-item--dark {
        	color: LightGray;
        	font-size: 16px;
        .jarvis-JsonTable {
        M Online
        M Online
        MCU
        #1623
        @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1624
          @mcu
          Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
          PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1625
            @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1626
              @mcu
              Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
              Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1627
                @mcu
                Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                .notification-drawer-button {
                	display: none;
                Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                Hast du da eine Idee zu?
                  @mcu
                  	display: none;
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1628
                  @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1629
                    @mcu
                    Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1630
                      @dominik-f Es ging um das !important.
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1631
                        @mcu
                        Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1632
                          @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1633
                            @mcu
                            Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
                              @mcu
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1634
                              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Dem schließe ich mich voll an! 👍
                              Immer Daten sichern!
                              • M MCU
                                @brockmeierchen
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
                                brockmeierchen
                                #1635
                                @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                                • M MCU
                                  Automatische colorShow
                                  Automatische imageShow
                                  Verkürzte Darstellungzeiten
                                  Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #1636
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1637
                                    @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                                      Meto304
                                      #1638
                                      kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                                      Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                                      Schönen Sonntag und Grüße
                                      Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Meto304
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #1639
                                        Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1640
                                          @stephan-schleich
                                          Falls du lokal meintest:
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
