  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Kannst du es etwas genauer beschreiben warum für einzelne Tabs? Vielleicht kann ich ja noch bestimmte Selektoren rein setzen.
    Weil ich bei bestimmte Tabs ein anders Hintergrundbild möchte , so wie bei iQontrol.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1612
    @sigi234 Für immer oder nur zeitweise?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1613
      Hm, eigentlich jederzeit änderbar.
      • M MCU
        @dominik-f Nein. Dort kannst du insgesamt das Design durch CSS-Einträge ändern.
        Wieviele solcher Button Vorschläge hast du dir denn vorgestellt.
        TAG
        NACHT
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1614
        TAG
        NACHT
        Vielleicht hab ich das ganze jetzt auch falsch verstanden :D
        Ich könnte mir da einen Button vorstellen, der einmal zwischen Transparent und nicht Transparent wechselt und einen Button der die verschiedenen Hintergründe wechselt, also das was bei dir automatisch passiert halt durch einen Button
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #1615
          @sigi234 Klar ist ja jederzeit änderbar in css-DP.
          .jarvis-tab-home0 {
          	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
          • Dominik F.D Dominik F.
            TAG
            NACHT
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1616
            @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Jupp, und das eventuell in den Einstellungen integrieren?
            U M 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #1617
              @mcu
              Unabhängig von meinem zugegeben maßen Exoten Thema von oben, habe ich nun mit dem Popup und der Ein- und Ausblenderei von Zeilen (Binding) noch ein ernsteres Thema.
              Es funktioniert wirklich 100% zuverlässig im Webbrowser. Aber auf unterschiedlichsten Handys mit unterschiedlichen Browsern (Fully Kiosk, Native,..) haben wir das Problem, dass die Zeilen nicht ein- und ausgeblendet werden. Es geschieht leider gar nichts. Keine Veränderungen durch den Farbschema-Schalter.
              Hast Du eine Idee was hier sein könnte?
              Irgendwas auffälliges?
              {"{0_userdata.0.rgb.Z013.isRgb}=false":{"display":"none !important"}}
              Den Datenpunkt gibt es und er ändert auch den Wert wenn ich den oberen Schalter ändere. Muss er auch, da in der Webseite (Chrome/Windows10) das Ganze sehr gut funktioniert.
              • U uwe72
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1618
                @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1619
                  @sigi234 So ?
                  Verkürzte Zeiten, mindestens 3 Sekunden Abstand
                  • M MCU
                    @sigi234 So ?
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1620
                    @mcu
                    Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1621
                      @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
                      Das Programm ist schon ziemlich tricky.
                      Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                      Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #1622
                        @mcu
                        Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
                        .jarvis-widget-header {
                        	background-color: #606060 !important;
                        .jarvis-tabs {
                        	background-color: #303030;
                        .q-item--dark {
                        	background-color: transparent;
                        .jarvis-widget-module-StateList {
                        .jarvis-StateListItem-Body {
                        	color: LightGray;
                        	font-size: 16px;
                        .jarvis-JsonTable {
                        	background-color: #303030 !important;
                        .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                        .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                        	background-color: #303030!important;
                        Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
                          @mcu
                          .jarvis-tabs {
                          .q-item--dark {
                          	color: LightGray;
                          	font-size: 16px;
                          .jarvis-JsonTable {
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1623
                          @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1624
                            @mcu
                            Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
                            PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1625
                              @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
                              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1626
                                @mcu
                                Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
                                Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1627
                                  @mcu
                                  Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                                  .notification-drawer-button {
                                  	display: none;
                                  Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                                  Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                                  Hast du da eine Idee zu?
                                    @mcu
                                    	display: none;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1628
                                    @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1629
                                      @mcu
                                      Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1630
                                        @dominik-f Es ging um das !important.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1631
                                          @mcu
                                          Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
