  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ich könnte mir da einen Button vorstellen, der einmal zwischen Transparent und nicht Transparent wechselt und einen Button der die verschiedenen Hintergründe wechselt, also das was bei dir automatisch passiert halt durch einen Button
    Jupp, und das eventuell in den Einstellungen integrieren?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1619
    @sigi234 So ?
    Verkürzte Zeiten, mindestens 3 Sekunden Abstand
    • M MCU
      @sigi234 So ?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1620
      @mcu
      Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1621
        @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
        Das Programm ist schon ziemlich tricky.
        Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
        Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #1622
          @mcu
          Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
          .jarvis-widget-header {
          	background-color: #606060 !important;
          .jarvis-tabs {
          	background-color: #303030;
          .q-item--dark {
          	background-color: transparent;
          .jarvis-widget-module-StateList {
          .jarvis-StateListItem-Body {
          	color: LightGray;
          	font-size: 16px;
          .jarvis-JsonTable {
          	background-color: #303030 !important;
          .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
          .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
          .body--dark .jarvis-tabs-container {
          	background-color: #303030!important;
          Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
            @mcu
            .jarvis-tabs {
            .q-item--dark {
            	color: LightGray;
            	font-size: 16px;
            .jarvis-JsonTable {
            M Online
            M Online
            MCU
            #1623
            @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1624
              @mcu
              Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
              PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1625
                @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1626
                  @mcu
                  Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
                  Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1627
                    @mcu
                    Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                    .notification-drawer-button {
                    	display: none;
                    Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                    Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                    Hast du da eine Idee zu?
                      @mcu
                      	display: none;
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1628
                      @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1629
                        @mcu
                        Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1630
                          @dominik-f Es ging um das !important.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1631
                            @mcu
                            Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1632
                              @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1633
                                @mcu
                                Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
                                  @mcu
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1634
                                  Dem schließe ich mich voll an! 👍
                                  • M MCU
                                    @brockmeierchen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
                                    brockmeierchen
                                    #1635
                                    @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                                    • M MCU
                                      Automatische colorShow
                                      Automatische imageShow
                                      Verkürzte Darstellungzeiten
                                      Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #1636
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1637
                                        @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                                          Meto304
                                          #1638
                                          kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                                          Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                                          Schönen Sonntag und Grüße
                                          Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
