  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
    PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1625
    @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1626
      @mcu
      Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
      Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1627
        @mcu
        Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
        .notification-drawer-button {
        	display: none;
        .body--dark .jarvis-tabs-container {
        	background-color: #303030 !important;
        Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
        Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
        Hast du da eine Idee zu?
          @mcu
          	display: none;
          M Online
          M Online
          MCU
          #1628
          @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1629
            @mcu
            Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1630
              @dominik-f Es ging um das !important.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1631
                @mcu
                Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1632
                  @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1633
                    @mcu
                    Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
                      @mcu
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1634
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Dem schließe ich mich voll an! 👍
                      • M MCU
                        @brockmeierchen
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
                        brockmeierchen
                        #1635
                        @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
                        • M MCU
                          Automatische colorShow
                          Automatische imageShow
                          Verkürzte Darstellungzeiten
                          Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
                          SlipKoRn_DH88
                          #1636
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
                          • S SlipKoRn_DH88
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1637
                            @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                              Meto304
                              #1638
                              kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                              Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                              Schönen Sonntag und Grüße
                              Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meto304
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #1639
                                Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1640
                                  @stephan-schleich
                                  Falls du lokal meintest:
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #1641
                                    @MCU
                                    So weit bin ich noch gar nicht, da ich das Programm/Javascript in der Dokementation nicht finden kann um es bei mir zu integrieren.:man-shrugging:
                                    • M MCU
                                      @stephan-schleich
                                      Stephan Schleich
                                      #1642
                                      @mcu Danke, so hab ichs bereits, kann man den ical Adapter nicht direkt ansteuern? geht es echt nur via ics?
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1643
                                        @slipkorn_dh88 Du solltest doch auch in Deiner CSS prüfen, ob die Selektoren für Dein Design alle in der Liste vom Programm sind. Dafür brauchst noch nicht den Code.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1644
                                          @stephan-schleich Die ical Kalender werden doch intial geladen? Er holt sich alle verwendeten Adressen aus iCal. Ab da ist in jarvis der Rest intern. Hat dann nichts mehr mit iCal zu tun.
